pelle skrev: 20 feb 2021 12:11
Var inde og kikke på de ozon generatorer. Men, ved intet om den slags. Måske skulle jeg i stedet for købe et anlæg i stedet for at leje et. Vil i linke til et anlæg der er godt ? Det kunne da godt være det var noget der var godt at have hvis man får nye lejere, og de gamle har efterladt noget uhumsk.
Jeg blev da lidt nysgerrig på hvad sådan en fætter er for en og fandt ud af at der er nogle grænseværdier ifølge AT som ikke må overskrides samt at hvad jeg kunne læse mig til at der åbenbart også er nogle værdier som er direkte dødlige.
Disse er selvfølgelig nok rimelig høje men tror da nok det er noget som man bør have lidt kendskab til inden man lige knalder sådan en tingest igang i en lejlighed.
Jeg ved heller ingenting.. Søgte lidt..Ved en forhandler stod der dette..
En ozongenerator bør kun anvendes i lukkede rum hvor der ikke befinder sig mennesker eller dyr. Efter endt ozonbehandling bør rummet ikke betrædes i 2 timer. Derefter bør der luftes ud i mindst 30 min. Indånd aldrig ozon direkte fra apparatet og producer ikke mere ozon end der passer til rummets størrelse. Sørg for at der ikke befinder sig brændbare gasser eller eksplosive stoffer i nærheden af ozongeneratoren. Denne model anvender derudover en UV-lampe. Mennesker, dyr og planter bør ikke udsættes direkte for UV-stråler som kan føre til forbrændinger på huden eller øjnene. Beskyt dig selv og dine omgivelser mod UV-stråling. Læs brugsanvisningen grundigt inden du går igang og følg alle sikkerhedsanvisningerne.
