Teamperle skrev: 24 aug 2021 17:09
Ok . Det prøver jeg. Tak for svar.
Du kan også med fordel koble din blæser ind over røggastermostaten, så blæseren ikke står og køler på kedlen med kold luft efter at brændet er væk
Lad den styre et 4p relæ, så har du kontaktsæt nok til både pumpe og blæser
John Skov Jensen skrev: 25 aug 2021 06:26
Jeg bruger min ekoster2 styring nu. Men som du skriver længere oppe så køler min blæser jo faktisk min kedel når træet er brændt af. Kan jeg så
Montere en røggastermostat på den styring og hvordan?
D-jerup skrev: 13 jun 2022 09:37
Ja, det kan du sagtens
Hvis du kun ønsker at kunne styre blæseren, kan du koble røggastermostatens kontaktsæt i serie med fase ledningen til blæseren, så kan du styre ved hvilken røggas temp du ønsker at blæseren skal stoppe. Når du fyrer op, skruer du helt ned på termostaten i 15 min for at starte blæseren, derefter drejer du den op til dit forudbestemte setpunkt hvor den slukker netop når brændet er brændt ud. Det er sådan en Atmos virker
Ønsker du også at styre f.eks. ladeventilen, kan du i stedet lade røggastermostaten styre et 4 polet arbejdsrelæ. Med dette relæ kan du bryde blæser på det ene kontaktsæt, og ladeventilen på et andet kontakt sæt.
