Hvad kan problemet være?
nksdk
7
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Hvad kan problemet være?
Indlæg af nksdk »
Meget stor tak - igen igen ...jeg sætter opstartsmængden op, for med de beskrivelser, jeg nu har fået, giver det mening.
Dine tal omkring optænding passer meget godt til det, jeg oplever, og det parti piller, jeg har gang i, er der faktisk en del smuld i.
I morgen skifter jeg nok kondensatoren for alle tilfældes skyld - så ved jeg da, at det ikke er den, der er problemet.
nksdk
nksdk
7
Indlæg af nksdk »
Lidt mystisk med den opstartsmængde - den stod hos mig til 6 g, og nu ville jeg skrue den op til 25 i første omgang, men jeg kan se, at online kan jeg i v3 ikke sætte den lavere end 40.
Når jeg sætter den til 40 g og bagefter kigger i den gamle online version, står den nu til 400g.
Så bliver det interessant at se, hvad der passer :roll:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
triumph skrev: 09 maj 2021 10:12 Ja, den grå dims er kondensatoren. Du skal bare lade den gamle side, og montere den nye i ledningerne.
Et lille tillægs spørgsmål @triumph.
Kan man bare lade strøm gå igennem en brugt/slidt/afbrændt kondensator som sidder på print uden at det får indvirkning på ny kondensator el. gearmotor?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Lintz skrev: 09 maj 2021 11:23 Et lille tillægs spørgsmål @triumph.
Nej, men den er så vidt jeg husker nittet på printet, men monteret med ledninger
Senest rettet af triumph 09 maj 2021 11:37, rettet i alt 2 gange.
Lintz
Indlæg af Lintz »
triumph skrev: 09 maj 2021 11:32 Nej, men den er så vidt jeg husker nittet på printet, men monteret med ledninger
Okay - Troede det var loddet på - Derfor lidt undren over dette. :great:
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
hvis det er smuld du har problemer med, så skal det fjernes. Det nemmeste er at køre magasinet tomt
Så vidt jeg ved findes der forskellige gearmotore der bruger forskellige kondensatore.
Jeg tror du skal finde størrelsen på kondensatore inden du står hos reservedels pusher.
Hvis du har en model med seperat magasin, så sidder kondensatoren til den eksterne snegl under dækslet på gearmotoren, hvis du har en mini, så sider den inden i magasinet, ved gearmotoren
nksdk
7
Indlæg af nksdk »
Ja, jeg skal have det kørt helt ned næste gang - men hvis det er smuld, så burde det jo også drille på andre tider af døgnet og ikke kun ved morgenopstart.
Det er i hvert fald ikke sneglen - prøvede lige det med at tvangskøre ekstern snegl i 6 min og smide lidt piller ned til intern snegl. Den interne spytter dem fint ud på herden, så den kører formentlig, som den skal, og dermed er det vel nok heller ikke kondensatoren, der er bøvl med.
Alt andet lige må den større optændingsmængde hjælpe, hvis det var smuld, der tidligere gjorde, at de 6 g blev futtet for hurtigt af.
Jeg har en fotosensor på lager, så den prøver jeg at skifte - måske blæseren også. Så kan det i hvert fald ikke være de dele, der skaber problemer.
nksdk
nksdk
7
Indlæg af nksdk »
Nu har jeg ved at kigge loggen igennem fundet ud af, at jeg faktisk kørte 60 g i optændingsmængde allerede da problemet begyndte. Af en eller anden grund vælger onlineversion 3 at vise det som 6 g.
På fyrets display står 400 g, når jeg sætter den til 40 g i version 3. Når jeg på fyret sætter mængden til 60 g, siger v3 6g - det må være en fejl i Stokercloud ver. 3
Nu har jeg sat den til 60 igen
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Frank sejer larsen »
Hej nksdk har du fået fyret til at køre?
nksdk
7
Indlæg af nksdk »
Ja tak, Frank - det kører fint igen. Tak for din interesse.
Skiftede fotosensor, som åbenbart var lidt slidt, selvom den reagerede fint på lys.
Derudover gravede jeg pillerne ud af siloen og fik den tømt helt for smuld.
Tilbage står endnu Stokercloud version 3 med en fejl, der får den til at vise 60 g i optænding som 6 gram. I den gamle version og på fyret står de korrekte 60 g, som de skal, så der må være division10-fejl i ver. 3 - skriver jeg 60 i version 3, hopper fyret op på 600 og det gør tallet i den gamle cloud-version også.
nksdk
Tilbage til "Woody Pillefyr"
