Jeg har fået denne kontraventil hjem. Den er magen til den jeg havde der på i forvejen. Det er da godt nok den rigtige model jeg har brugt ikpelle skrev: ↑11 jul 2023 02:02 Det bliver rodet lidt sammen. En stokerstyring starter og slukker kedlen ved en temp. forskel på måske 10 grader. Der kan en lidt åben kuglehane jo snildt bruges. Med ved D-Jerups anlæg med 45 graders temp. forskel skal der en termostat på. Selv har jeg en AVTB med løs føler. Der går 50 grader ind når det er koldest og 40 grader ellers i overgangs mdr. Og det er kun til radiatorer og gulvvarme. Min, varmtvandsbeholder sidder øverst på akkutank og bliver varmet op med selvc. Det er en kappebeholder af ældre dato. En af den slags der er uden spiral men med en svøb udenom. Så brugsvands temp. kan svinge meget
Mangler varme
- Stoker IV
- 6
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Mangler varme
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Mangler varme
Jo. Det er den rigtige. Der sidder en fjeder i. Det er jo egentlig lidt noget vrøvl vi omtaler den som en kontra ventil ved den funktion den har i en shunt. Men, tilfældigvis er den netop perfekt, da fjederen gør at der lige nøjagtig er så meget modstand, at ventilen ikke bliver forbigået. Ellers vil vandet jo rende den nemmeste vej. Lidt modstand skal der til og det klarer fjederen.
Jeg tænker også det er en god ide du lige sætter en snavssamler ind over, når du alligevel skal til at rode med det.
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Re: Mangler varme
Jeg sværger selv til kontraventiler med klap.
Grunden til at jeg vælger klap-versionen er, at jeg har adskilt fjernvarmeunits et par gange mhbp. at genbruge fittings. Min vurdering er at de fjederbelastede kontraventiler har ikke kunnet lukke i årevis pga. (kalk)aflejringer. Men det er ikke givet at det er bedre med klapventiler. Klapventilen har dog et par fordele: De kan adskilles og renses og man kan med lidt go' vilje høre når klappen smækker i.
Jeg ved reelt ikke om de er bedre, og det er kritisk at den monteres rigtigt. Grunden til at jeg vælger klap-versionen er, at jeg har adskilt fjernvarmeunits et par gange mhbp. at genbruge fittings. Min vurdering er at de fjederbelastede kontraventiler har ikke kunnet lukke i årevis pga. (kalk)aflejringer. Men det er ikke givet at det er bedre med klapventiler. Klapventilen har dog et par fordele: De kan adskilles og renses og man kan med lidt go' vilje høre når klappen smækker i.
- Stoker IV
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Her hvor jeg bor er kalk ikke et problem. Jeg tror dog mit problem er små metalspåner fra vinkelsliber og så det genbrugs rør. Men egentligt er jeg kommet lidt frem til at muligheden for at gummiet på ventilen er blevet tørt/hårdt da den blev afmonteret stod et par måneder og samlede støv og tørrede ind og blev så monteret igensvanggaard skrev: ↑13 jul 2023 08:04 Jeg sværger selv til kontraventiler med klap.
- Stoker IV
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Så lykkedes det. 70g i vvb. Så nu skal der vist skrues lidt ned. Men omvendt med 6 personer i husstanden og kun 110L så gør det jo egenligt ikke noget der er lidt ekstra varme deri
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Mangler varme
jo - der udfældes kalk ved højere temperaturer.
Så over 55 for at undgå legionella og under 60 for at undgå for meget kalk.
Mvh. Sophus
- Stoker IV
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Mangler varme
Og så kom temperatur på rent 60. Så burde tankene jo også være varme længere ikHjemme teori skrev: ↑18 jul 2023 23:13 jo - der udfældes kalk ved højere temperaturer.
- pelle
- Areal: 240
Re: Mangler varme
Jo. Flowet bliver mindre fra tankene når du mixer mere fra returen ind over for at opnå den ønskede lavere temp.
- Areal: 154m2
Re: Mangler varme
Øh - det gælder jo kun hvis tomgangstabet falder.
Aftaget bør være det samme om vandet er varmt med et lille flow eller er koldt med et højere flow.
Mine buffertanke står i staldbygning, så jeg har en vejrkompenseret blandeshunt frem mod huset. Dette for at spare på tabet i fjernvarmerørene under gården. Så mit fremløb mod huset er 26-37grader. Men det sænker ikke forbruget i huset, det hæver bare flowet over blandeshunten. Så varmen der trækkes ud af buffer til opvarmning bør være den samme - fratrukket sparet tomgangstab.
Men måske jeg slet ikke har forstået hvad din shunt gør - troede den styrede din VVB temperatur?
Mvh. Sophus
- pelle
- Areal: 240
Re: Mangler varme
Jeg mener fra det varme vand i toppen af tankene.
