Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe
Gravoren
Tilmeldt: 05 okt 2016 13:31
Senest aktiv: 14 feb 2025 07:10
Mit fyr: Baxi 2.5 1999 25kw
Areal: 350+overetage+250m2
Brændsel: Morfinpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Re: Retur for lav efter montering af Alpha2 pumpe
Indlæg af Gravoren »
Det giver totalt mening nu Sophus, Tak!
Jeg skulle lige kringle min lille gravør hjerne lidt 😂
Edit:
Jeg går ud fra at det er en RA-N15 (det er halv tomme) radiator ventil) spørger lige bliktuden ad for en sikkerheds skyld)
De kan ifølge dokumentationen levere op til 730l/t så det er lige til øllet!
Det er en RAV/8 den burde kunne levere 1200-1500l/t (er ikke helt sikker på modellen)
Og alpha2 25-40 burde kunne levere op 1.900l/t ved max konstant indstilling, hvis jeg læser dokumentationen korrekt! (Jeg er ret sikker på at jeg så at den leverede det når jeg startede fyret op fra koldt sidst)
Returen er stabilt på 35° konstant nu og jeg har indstillet fremløbet til 75° (den stiger og falder jo så fra 70-75° når den veksler mellem høj og lav ydelse, den falder ca 5° og varmer så op mod set point igen) så det hjælper vel også lidt 😊
Nu er jeg lidt mere rolig om det overhovedet kan lade sig gøre, så skal jeg bare have ham tilbage og flytte samt vende ventilen.
Jesus Christ, jeg kan godt se man skal være ingeniør for at dimensionere sådan noget lort her 😂
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg er ikke ingeniør
Mvh. Sophus
Gravoren
Det var ikke bogstavligt ment 😉
Men du kan helt sikkert din teori og det er jeg super taknemmelig for! 🤗
Gravoren
Nu er jeg der igen 😊
Er det nogen forskel om pumpe sider på fremløb eller retur?
Som det er nu sidder den på returen.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Normalt ville jeg sætte den på returen for at undgå for meget varmetab fra pumpen og for at spare elektronikken i pumpen for så meget varme så muligt.
Dog hedder det med åben ekspansion at den skal sidde efter ekspansionsbeholderen for ikke at kunne suge luft og så skal din over på fremløbet.
Så er der noget i din installation der kræver åben ekspansion? ellers ville jeg overveje at ændre den til lukket. kræver en ny beholder og overtryksventil på alle kedler, men ekspansionen skulle du bygge om alligevel.
Mvh. Sophus
Gravoren
Hej Sophus,
Hvis du ser dette vil jeg bare sige tusinde tak for hjælpen! 🤗
Jeg fik bygget anlægget om til lukket i stedet for åben og flyttet RAVI ventilen på den anden side af pumpen.
Nu kører det bare som en drøm med 80° frem og 60° tilbage! 😉
Hilsen Gravøren.
Hjemme teori
Areal: 154m2
:great:
Mvh. Sophus
