godmorgen
Fik tændt op i fyret i går kl ca 19 (efter jeg lavede en ny vejning satte den ned fra 914 til 744) ,og det har kørt til kl ca 02 uden fejl ,men derefter er det slukket kl 03.15. Du skriver ,at jeg skal ændre fra 2kw til 2,5 kw . Er det den ,som hedder 10% ydelse, som jeg har til at stå til 6 ?. 50% står til 12 og 100% står til 16 .Skal de også ændres. Det giver god mening, når jeg åbner låget ,og kigger ned i fyret ,kan jeg næsten ikke se flammen ved 10-20 % drift. Spørgsmål. Når jeg kigger på flammen ved 100%, er det ligesom om, at flammen trækker opad, og ikke går ligeud som en pil. Er det ok ?
blackstar "ingen ild" "skakt temp"
- Stoker III
- 3
- Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
- Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
- Areal: 254
- Brændsel: træ+piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
Re: blackstar "ingen ild" "skakt temp"
sender lige et link så du kan checke https://stokercloud.dk/v3/#/besser/main-page
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det er ikke formen på flammen du skal kigge på.john5544++ skrev: 30 aug 2024 06:37 godmorgen
Fik tændt op i fyret i går kl ca 19 (efter jeg lavede en ny vejning satte den ned fra 914 til 744) , Fino![]()
Du skriver ,at jeg skal ændre fra 2kw til 2,5 kw . Er det den ,som hedder 10% ydelse, I menu magasin på StokerCloud
som jeg har til at stå til 6 ?. 50% står til 12 og 100% står til 16 Det er blæser tal![]()
.Skal de også ændres. Ja måske.
Du skal kigge på farven i flammen.
Den skal være korngul.
Om den kører hele vejen rundt i kedlen eller .... det er helt lige meget - bare den er korngul.
Kig i menu log.
Jeg har øget min effekten.
Jeg har også øget den mængde piller sneglen doserer med hver gang den kører.
Denne øgning ændre ikke på effekten, men giver en mere ens dosering når du har smuld i pillerne.
Nu er det tid til at du indstiller ugeplan i menu kedel.
Grøn blok = drift, og rød blok = slukket.
Natsænkning skal du ikke bruge.
Dette for at du får varme når du skal bruge det, og slukker for at spare piller.
Jeg kan se at du har brugt ugeplan før
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
tusind tak. Jeg købte fyret brugt, så tænker det er ham der har brugt ugeplan. Jeg har istedet købt en nbe 2 vejsventil ,som jeg skal have mont på fremløb og så en føler ned i vvb eren ,så jeg altid har til et varmt bad. Så kan jeg forhåbentlig indstille min og max temperatur i vvb eren. Fremløb(radiator) løber gennem vvb eren som er med spiral
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Brug ugeplan / tidsstyring - det sparer piller.john5544++ skrev: 30 aug 2024 07:16 tusind tak. Jeg købte fyret brugt, så tænker det er ham der har brugt ugeplan. Jeg har istedet købt en nbe 2 vejsventil ,som jeg skal have mont på fremløb og så en føler ned i vvb eren ,så jeg altid har til et varmt bad. Så kan jeg forhåbentlig indstille min og max temperatur i vvb eren. Fremløb(radiator) løber gennem vvb eren som er med spiral
Lidt som at have en bil til at stå i tomgang - når du først skal ud at køre i morgen
Fino med ventilen.
Når du får den på, er der også en ugeplan / tidsstyring til det varme vand.
Hvis du vil have en frisk ny manual, så brug linket i min signatur og hent en manual.
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
super. Når jeg har mont ventilen og sat en min og max temp sådan at der altid er varm vand . hvis jeg så derefter sætter en ugeplan vil den så ikke gå ind og overrule start og stop fra ventilen. flammen var forresten rigtig fin igår (korngul)
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Der er to ugeplaner.john5544++ skrev: 30 aug 2024 09:15 super. Når jeg har mont ventilen og sat en min og max temp sådan at der altid er varm vand . hvis jeg så derefter sætter en ugeplan vil den så ikke gå ind og overrule start og stop fra ventilen. flammen var forresten rigtig fin igår (korngul)
En der tillader opvarmning af radiatorer mm,
og en anden der bestemmer i hvilke tidsrum der skal laves varmt vand ved behov.
Altså fyret kan være slukket for opvarmning af radiatorer,
men mangler der varmt vand, kan fyret tænde op- lave varmt vand - og slukke bag efter.
Alt ud fra de tider der er i ugeplanerne
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
Det er fantastisk smart. Ventilen skal den mont på t og t4 og strøm på n og l (i venstre hjørne) og den sidste på feks t8 og så bare på fremløbsstrengen fra pillefyret
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Link til ventil https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... -UK_DK.pdfjohn5544++ skrev: 30 aug 2024 10:24 Det er fantastisk smart. Ventilen skal den mont på t og t4 og strøm på n og l (i venstre hjørne) og den sidste på feks t8 og så bare på fremløbsstrengen fra pillefyret
Føler skal på T og T4
Strøm : se øverst på siden
Rørføring : som vist i manualen side 11
Link til manual https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 6-2022.pdf
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
lige en opdatering. Jeg startede pillefyret op fredag middag, med de ændringer du lavede ,og det har kørt siden uden problemer. TUSIND TUSIND tak. Fantastisk hjælp
