H418+NBE-16kW Pendler meget
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: H418+NBE-16kW Pendler meget
Indlæg af triumph »
knudch skrev: 11 feb 2025 11:33 Gulvvarme indflydelse:
Tror ikke rigtig på den store indvirkning....den er med blandesløjfe (gæt 30-35gr) temp styret med rum sensorer og med 60gr kedeltemp vil indvirkningen
være begrænset.
Tænker du tager fejl.
Havde selv et hus med tung gulvarme, Når solen stod ind af de store sydvendte vinduer, så steg temperaturen ca. 4-6 c ved 16 tiden => gulvvarmen lukkede ned => der var koldt om morgen, gulvarmen gav fuldt gas, lige indtil der blev alt for varmt.
En håndflade beregning; 100 m2 gulv x 0,2 meters tykkelse = 20 m3 beton x 2500 kg/m3 = 50.000 kg beton.
Det koster altså noget energi at hæve temperaturen 2-3 grader på 50 tons beton
knudch
Tilmeldt: 31 jan 2025 19:30
Mit fyr: H418 + NBE 16kW+ver 7 styring
Areal: 200m2
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af knudch »
@triumph
Helt enig i din udlægning
Men det er ikke tilfældet her....
Ingen sol indfald af betydning, gulvvarme kører konstant 24timer
Så når først de XX tons er opvarmet vil det reagere meget sløvt for eksempelvis på vejr ændringer.
Men vi får at se..nu prøves den med elektriker røret.
Køber bare 2 størrelser rør.
Lidt udfordret af at fyret ikke kan forliges med stampe pillerne men vi skal af med dem..har ca 25 sække
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Men hvis du f.eks. ønsker 22 c, og der kun er 21, så bliver gulvarmeventilen ved med at åbne mere og mere.
Og det tager altså noget tid og varme 40 tons beton. Og garrenteret vil der være et oversving, så temperaturen vil blive for høj > gulvarme vil lukke ned, og du får svingninger på dit fyr
knudch
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
@triumph
jeg vil ikke afvise din teori :)
Men nu prøver vi med elek. rør
Sol indfald kender jeg fra min eget hus....masser af sydvendte vinduer
Ville aldrig vælge gulvvarme i et velisoleret hus som mit
Kører med gasfyr, kun radiatore...super fleksibelt
knudch
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
Nu fik vi endelig sat plastrøret i sneglen, 22mm passede perfekt, 26mm kunne næsten gå i.
Sneglen kører væsentlig bedre (subjektivt).
Snegl ydelse faldt fra 1150g til 860g
Virker som om de "mærkelige" over/under shoot i fremløbstemp er forsvundet.
Frem temp pendler ca +-5gr om setpunkt, ydelse 10 - 45% varierende med dag/nat/morgen
Umiddelbart var det gavnligt...nu må vi se over tid....tak for kommentarer
knudch
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
@triumph
Efter lidt tids kørsel med "modificeret" snegl...
Må jeg måske nok give dig ret i at gulv varme regulering "spøger" med i udsvingene
Når varme belastningen er jævn dvs stabiliseret eller lav....så regulerer fyrstyringen perfekt, kedel temp +/- 2-5gr og lille variation på ydelses procenten max 5 %
Når der eksempelvis i løbet af natten (afkøling af hus) kaldes på varme fra gulvreg. pendler den med noget der ligner 1 times interval.
Men det sker kontrolleret og uden overshoot på kedel temp.
Så ingen tvivl om at det har hjulpet at få en mere "jævn" snegl tilførsel.
Aske / slagge dannelse er ok...skyldes måske mere andre piller end Stampe pillerne.
En lille side effekt af den mere jævne (og lavere kørsel) er ved lav ydelse (10-12%) "flimrer" lysværdierne dog uden indvirkning på kedeltemp eller evt. unødvendige gentændinger. (Flammen er lille men ser ok ud, har skruet rense effekt/tid ned igen)
