Splitten knækker
KEC
Tilmeldt: 07 sep 2008 08:20
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Dagligt forbrug: Ved det ikke endnu
Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Re: Splitten knækker
Indlæg af KEC »
Klaus skrev:Skal du komme og bytte din beholder ?
Kommer de ikke og bytter din i stedet ?
Jeg skal selv afmontere min og komme ned med den til Esbjerg, så har han afmonteret demo modellen så jeg kan få den med hjem.
"Just because nobody complains doesn't mean all parachutes are perfect"
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Det kan jeg da ikke forstå du kalder god service ??? Min 2gange til Esbjerg i bil og en halv formiddag til at rode med et fyr hvor du ikke har fået hvad du har betalt for !!
Her er hvad købe loven siger(Igen fra Tass´gl indlæg)
http://www.forbrug.dk/klage/retogpligt/ ... eparation/
Afhjælpning / reparation
Afhjælpning er et juridisk udtryk, der dækker over mere end blot en reparation. Det betyder, at fejlen repareres eller på anden måde fjernes uden udgift for forbrugeren. Fx kan en sælger, der ikke har udlevet en brugsanvisning til en kompliceret vare, afhjælpe manglen ved at udlevere brugsanvisningen.
Afhjælpning af mangler skal altid ske uden omkostninger for forbrugeren.
Du skal altså ikke betale for reparationen og skal heller ikke betale udgifter til eventuel transport af varen.
Større ting som fx en vaskemaskine eller en fryser, må sælgeren enten afhente eller reparere på forbrugerens bopæl.
Der står intet om at man kan forlange af køber at denne skal kunne afmontere den defekte del og returnere denne.
Og det gælder også selvom man har købt billigt.
Så jeg vil da sige VVS-E er sluppet lige lovligt nemt om ved det !!
Jeg ville personligt da stejle en del hvis det var mig.
God service... Nej
KEC
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Indlæg af KEC »
Det kan du selvfølgelig have ret i, jeg er bare træt af at bøvle med det, vi skal jo snart til at fyre rigtigt og så vil jeg ikke til at lukke det hele ned igen. Det her var den hurtigste løsning. Jeg har nok bare fået den holdning til VVS Eksperten at man skal tage hvad man kan få, ellers får man ingenting.
Jeg er jo trods alt også gået med til at få en vare som har været brugt i 1 sæson selvom varen jeg kommer retur med kun har kørt i ca. 4 dage.
En ting er dog helt sikkert, jeg lægger aldrig så mange penge hos VVS-Eksperten igen, så vil jeg hellere bruge lidt ekstra ved en anden forhandler hvor man får hvad man har betalt for.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
kec--> jeg kan godt følge dig, problemet er løst uden for meget bøvl... men derfor behøver de jo ikke at levere dårlig service!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej KEC
Har du fået løst problemet med splitten der knækker ?
Var det opretning eller noget andet ?
KEC
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Indlæg af KEC »
Flunk skrev:Hej KEC
Jeg har ikke gjort noget for at afhjælpe det, men nu har den kørt uden problemer siden mandag, så det var vel bare start vanskeligheder
KEC
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Indlæg af KEC »
Så er den nye brugte beholder blevet sat op, og man kan da tydelig se en forskel. Alt hvad der kunne pilles af min første beholder er blevet overført til den her så det er kun selve beholderen der er af ældre dato. Desværre passer låget ikke, det er for stort, men jeg regner med at de kan skaffe mig en der passer. Den der hørte til den ny beholder var forkert i farven så derfor beholdte jeg bare den jeg havde. Indtil videre har jeg fundet en løsning så den kan køre til jeg får en anden.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW »
Min split knækkede én gang i KL´eren på grund af dårlige skod piller, der bestod af 50% smuld og 50% piller.
Smuldet havde karakter af mel, og dannede en prop i bunden af herden der hindrede pillerne i at køre op og så røg splitten.
En rensning og kassering af pillerne hjalp på problemet.
Nu bruger jeg Barlinek og de er rigtig gode.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja det var jo en væsentlig forskel. Nu er det jo lige før du skal bruge en stige ;)
Fladjern er din ven kan jeg se :D
KimW
Indlæg af KimW »
På billedet ser det ud til at din føler til brandslukningen ikke er sat ordentlig ind i fyret?
Tilbage til "Kl Stoker"
