gulvvarme i beton - trykprøver man slangerne inden støbning
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: gulvvarme i beton - trykprøver man slangerne inden støbning
Indlæg af MichaelK »
Troldmand. skrev:
Toilettet hos min datter og svigersøn blev skruet fast, og her er tale om et total nyt badeværelse udført af prof folk.
Tjae ...... regler??????
Det er helt i orden. Sådan har man altid gjort!
Jeg ved godt ovenstående udtalelse er kontroversiel :P Men så længe en arbejdsmetode ikke giver anledning
til nævneværdige problemer, så er der jo ingen grund til at lave den om. Det kan godt ske, at den anbefalede
metode for montering er opdateret, men erfaringsmæssigt giver det ikke anledning problemer. Toilettet skal
jo alligevel fuges rundt ved kanten. Varmeslanger lægges heller ikke under toilettet, for netop at undgå at man
skruer/borer ned i dem. Jeg opfatter problematikken angående vådrum som lettere hysterisk. Problemer i
vådrum opstår først og fremmest, når man "glemmer" fugerne, eller sjusker med arbejdet.
Mit badeværelse er lavet på "gammeldags" manér, og giver ikke anledning til problemer. Og Jo, jeg er helt sikker.
Gulvet er linolium på gulvspånplader på en etagekonstruktion i træ. Den ene væg er muret med puds og klinker.
Den anden er en bræddevæg også med puds og klinker. Ingen fugt ingen svamp eller lign. nogen steder. Det er
lavet for mange år siden, længe inden der overhovedet var regler på området. Evt. problemer skulle da allerede
have vist sig.
Inden tråden her køre længere ud ad sidesporet, så har Jeg lige en afsluttende kommentar til trykprøvning af
gulvvarmeslanger.
Trykprøvning er en god idé. Har man tid og lyst, så gør det. Følges producentens montageanvisninger til punkt
og prikke, så giver det normalt ikke anledning til problemer. Sådan er det. I praksis er det bare ikke så ofte det
bliver gjort.
PS.:
Ovenstående betragtninger og kommentare er helt for egen regning. Får Jeg hug for det, så bare rolig, Jeg
Citat: Mark Twain
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
[quote="MichaelK"]Hej
Gulvvarmeslanger er IKKE rør-i-rør! Det er brugsvand man bruger rør-i-rør til (det var måske det Du mente, men det var ikke sådan Jeg forstod det).
Hej!
Man bruger også rir(rør i rør) til radiatorkredsen, ikke kun til brugsvand!! :great:
mvh thoken
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
thoken skrev:
Ja, du har ret. Jeg har faktisk selv nogle radiatore i kælderlejligheden, der forsynes på denne måde.
Pointen var, sådan set, også bare at man ikke bruger dem til gulvvarme.
Citat: Mark Twain
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
søren ø skrev:Hvis det er et nyt badeværelse må du slet ikke bore toilettet fast, så bryder du membranen. Det skal limes fast.
Du kan selvfølgelig komme ud for at lave en samling i varmeslangen hvis der bores i den. Men som der skrives skal den isoleres fra betonen så den kan arbejde. Du må til gengæld ikke lave nogle samlinger hvis det drejer sig om vandet, derfor det skal trækkes i "rør i rør" og uden for skarpe drej så man kan trække ny slange i.
Det er rigtigt med max 120 meter pr.kreds inkl. tilgangsveje. Ellers kan du ikke regulere det ordentligt. Har selv lige lavet nyt køkken hvor jeg ville komme op på 125 meter i køkkenet. Så det blev 2 kredse.
Ellers kan man jo få pexruller med langt over en kilometer rør på, så det er ikke der begrænsningen er :-)
Der står ikke noget om varme.
Og ja selvfølgelig må man lave radiatorer i "rør i rør"
Det med toilettet er god nok, og jeg er da klar over at alle ikke overholder reglerne. Men det ændrer jo ikke på det faktum at det skal limes fast, og jeg syntes da også selv det er hysterisk.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Mit toilet flytter sig ikke, når jeg planter mine 76 kg. på det. LAUGHT~211.GIF
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Nej men man har jo ellers før hørt om toiletter der løber new23 new15 smiley_crocodile.gif
