montering af brandsluknig på stoker.
Butcher
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Re: montering af brandsluknig på stoker.
Indlæg af Butcher »
Hej ole
Jeg vil selv montere min brandslukning hvorfor skulle det ikke være lovligt
tro ikke det er svært.
Jeg skal bare have en til at svejse en studs på røret sneglen kører i ,er ikke
så go til at svejse noget der skal være helt tæt :oops:
MVH Butcher
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Butcher skrev:Hej ole
MVH Butcher
Normalvis har det heddet sig at man ikke måtte montere brandslukning selv, pga det jo er en vandinstallation, og det mås man jo ikke lave selv. :evil: Men der jo så meget man ikke må. :)
Ps Ved dog ikke om det er lovligt at lave brugsvand selv, hvis man har eget vandværk, er der nogen der kan svare på det???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
Ole skrev...
tror det er det samme! om det er eget eller off.. ellers går det som i italien, med rødvin i hanerne!! (ikke dårligt) drinking24.gif
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Ja det ville ikke være så ringe. Var også bare noget jeg havde hørt engang, men det lyder da også mest logisk at det er ens for alle.
Butcher
Areal: 190
Brændsel: flis
Indlæg af Butcher »
hvis den ikke er koblet til vand værket kan jeg ikke se det ikke skulle lovligt
MVH Butcher
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Jeg mener helt sikkert man må montere vand ved egen boring. Jeg ar ihvertfald aldrig haft en vvs'er her.
Med ventil til opvaske maskiner mener jeg der er gennemstrømning når apperatet kører og at den lukker ellers. Ved ikke om man kan få en du selv indstiller?
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Mener at kunne huske at man kan få en stop ventil der også kan anvendes til feks opvask og vaskemaskiner. Det er en seperat enhed uden strøm tilslutning. Har bare ikke lige kunnet finde den på nettet.
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
Indlæg af Ollii »
Ok jeg kender desværre kun dem der sidder på bosch fra fabrikken. mener de viker med gennemgang når apperatet kører.
Hvis det andet findes er det derimod en rigtig god ide til sprinkler.
M.v.h. Olii.
M.v.h. Olli.
jesperrl
Jeg mener at dem der sider på opvaskere fra fabrikken er en form for magnetventil som kun åbner når maskinen skal bruge vand.
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
Indlæg af Ollii »
Det er jo præcismine ord.:-D
M.v.h. Olli.
