Nix om du har shunt eller ej, betyder intet mht valg af pumpe.
Køre du på trin 1 nu vil du nok kunne forvente en besparelse på minimum 15 watt ved udskift til A-pumpen. Hvis vi forudsætter at den køre 24/7-365 og en kw koster 2 kr, så giver det en årlig besparelse på 262,8, dvs en tilbagebetalingstid på 6,5 år med dagens priser...
Så kan man jo altid selv vurdere om det er for længe eller ej. Men husk at en 25/40 vil være rigeligt til dig.....
Kuglehane kontra shunt + pumpevalg
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Re: Kuglehane kontra shunt + pumpevalg
OK - jeg har faktisk 3 pumper siddende sammenlagt. Én på BAXI'en, én på strengen til gulvarme samt én på strengen til forbrugsvandet. Er det muligt at sætte A-pumper på hhv. gulvvarme + forbrugsvand også...?
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Hej Alle.
Der holdes meget fokus på returvandet ikke må være under 60 grader i denne tråd.
Er det ikke blot sådan, at forskellen på frem og retur ikke må være over 15grader, da der så er risiko for kondens og at kedlen slår sig???
Min fremløb er omkring 70 og returen svinger mellem 56 og 61 grader.
Har en mekanisk shunt mellem frem og retur, som er helt åbent - jeg kan altså ikke få mere fremløb direkte retur i tilbageløb.
Skal jeg bekymre mig om at den går under de 60 grader ved højbelasting.
Michael.
Michael.
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Røgen kondenserer hvis den kommer meget under 60 grader.
Der sker ikke noget ved at den i korte perioder kommer ned på f.eks 55 grader, bare den ikke er der nede konstant.
Hvis du en kold vintermåned kører med en rretur på 55 grader, ville jeg blive meget bekymret.
Du kan presse mere vand gennem shunten ved at montere en strengreguleringsventil på fremløb mod huset.
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Man må sige dit returvand er omkring 60gr., dog i den nedre ende, en mulighed er at hæve pumpehastigheden, således at temp. er højere når vandet kommer tilbage til kedlen.
En anden mulighed er at hæve set-værdien til f.eks. 75gr. det vil ligeledes hæve returvandstemp..
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker II
Var der evt. nogle af jer kyndige som havde et præcist bud på det med A-pumperne på ovenstående...?
Takker
Takker
K.J.
K.J.
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Billedet fra VVS-Grossisten er da spejlvendt i forhold til din er det ikke...?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
- Senest aktiv: 28 dec 2016 21:52
- Mit fyr: KL15 Stoker
- Areal: 207 + 400L VVB
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
Nå, kun 3 ? (har selv 4K.J. skrev:OK - jeg har faktisk 3 pumper siddende sammenlagt. Én på BAXI'en, én på strengen til gulvarme samt én på strengen til forbrugsvandet. Er det muligt at sætte A-pumper på hhv. gulvvarme + forbrugsvand også...?
Ja jeg har selv 2 A-pumper (ALPHA2) en på fyret og en på gulvarmen.
Fyret har den omtalte 3/4" Watts shunt, og gulvvarmen er en traditionel gulvvarmestyring/blandesøjfe.
Pumpen på fyret kører vel ved 8-12W (15-17W når VVB-ventilen åbner for sluserne), og gulvvarmepumpen på konstant 7W.
HVIS du vælger en ALPHA2 til dit varme brugsvand skal det være en ALPHA2 N (N=Niro =Rustfri stål)
Jeg vil dog mene det er OVERKILL, jeg har personligt en Grundfos Comfort med termostat og timer, til det job.
Det er sku ikke mange timer den kører, modsat de 2 andre.
Nå ja, og så en UPS til solvarmen. Men den er 'frekvensstyret' af solvarmestyringen og skulle derfor være
en ikke elektronisk-pumpe med Ca. 2700 driftstimer/år.
-Venligst, Bo Andersen-
