for mange piller
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: for mange piller
Indlæg af jni »
Dyrehavevej skrev:JNI : Jeg forstår ikke det du skriver med de 7 min. Kan du ikke lige uddybe det ?
De 7 min har kun noget og sige i overgangsperioderne (forår/efterår)
Mit fyr har heller ikke stoppet en eneste gang de sidste 3 måneder.
Jeg har været ude for at når fyret starter op, så når det at komme 10 grader over setpunktet, og stopper så.
Hvis fyret så skal genstarte med eltænderen, så tager det lige 5 min mere før der kommer varme, end hvis man pausefyrer.
Dette medføre at kedel temp måske når at falde yderliger ca 10 C før der er blus nok på til at temperaturen stiger.
Kedlen når så at regulere ydelsen op på fuldt skrald, og når så ikke at regulere ned igen før temp igen er 10 c over setpunkt, og kedel stopper.
Hvis jeg tillader 7 minutters pausefyring, når kedeltemeratur at falde ned så kedel genstarter, og der er varme på igen øjeblikkeligt. og så når styring ikke at regulere så højt op for ydelsen at kedlen stopper igen. (styringen fanger temp)
Man kan opnå det samme hvis man begrænser max effeket, men det ønsker jeg ikke da min vvb ikke er alt for stor, og det er bla den der starter fyret i overgangs perioderne
mvh Jesper
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Dyrehavevej skrev:Ja ok !
Men jeg kunne da godt taenke mig at faa dine pid/indstillinger.
Mit anlaeg kommer hurtigt op paa settemp plus 10, og saa stopper den,
for saa at taende op igen. Jeg korer 35 % drift max og eltaender 20 til 25 gange i dognet.
Hej!
Ja det lyder umiddelbart som om din regulering er alt for voldsom.
Mine pid er:p-4,0 i-0,25 d-0,3. Men du kan ikke umiddelbart bruge disse tal til noget, for dit anlæg er en helt anden
størrelse end mit
Du kan læse lidt om pid regulering her: viewtopic.php?f=137&t=4053&p=38942&hili ... ing#p38942
Men husk det tager lang tid at fintune sin pid. :roll:
mvh thoken
sørensøgaard
Tilmeldt: 19 okt 2008 09:11
Indlæg af sørensøgaard »
jeg kører med et woody på en opop kedel.
mit fyr kørte super sidste år med RW piller, i år kører det meget dårligere med pillerne fra pilleklubben.
jeg har skiftet men chip til 4,99a tror jeg den hedder.
skriver lige mine data ind senere i aften, tror min skal prøve et rense meget hårdere også, for det er som om problemet kommer når hullerne stopper til i herden
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Thoken, JNI, og Falck
Hvad står Jeres PID på ?
Jeg ved godt at jeg ikke kan regne med at Jeres indstillinger passer hos mig,
men jeg kunne godt tænke mig at prøve dem af.
Min kedel (begrænset til 40%)stopper i øjeblikket 2 - 5 gange i timen. Jeg har overværet den køre længe,
og jeg synes ikke den reagere hurtigt nok på stigende temp.
Min PID er 3,0 - 0,02 - 4,0
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Dyrehavevej skrev:Thoken, JNI, og Falck
Hej!
Jeg har skrevet mine pid værdier længere oppe i denne tråd :shock:
Men jeg må så tilføje at jeg har sat min driftmax på 50%, siden sidst!
mvh thoken
Dyrehavevej
Ah !, undskyld Thoken .... jeg sover åbentbart.
Jeg tester lige dine indstillinger nu.
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni »
Mine PID indstillinger er:
P 1,2
I 0,06
D 9
Har iøvrit haft held med at sætte mine mætninger ned, tror dog ikke at jeg er færdig med og stille endnu
mvh Jesper
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af petaas »
hejsa
jeg har gode erfaringer med 5-10 min interval på rens og 5-10 sek blæs. og en blæs på 30-40 %
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Dyrehavevej skrev:Ah !, undskyld Thoken .... jeg sover åbentbart.
Hej Dyrehavevej!
hvordan går det med reguleringen, har du fået ram på den?
mvh thoken
Dyrehavevej
Hmm, det ved jeg ikke hvad jeg skal sige til Thoken ?
Jeg ville jo gerne holde fyret i drift hele tiden her om vinteren.
Men det stopper ca. 10 gange i døgnet på 20 % drift som max med de indstillinger.............
