mit fyrrum/værksted. med benekov r15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: mit fyrrum/værksted. med benekov r15
Den ventil du har brugt er jo heller ikke i fammilie med den du henviser til
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hallo venner!Stokerservice skrev:Den ventil du har brugt er jo heller ikke i fammilie med den du henviser til
Personen( pillebruger)der snakker om esbe ventilen, er ikke den samme person som har lavet indlæg med billederne(Claus Frederiksen)!
Men jeg er da iøvrigt fuldstændig enig i at man altid monterer pumpen indenfor shunten(og ligegyldigt om pumpen sættes på frem eller retur).
Og det er ikke en esbe shunt der er brugt på billederne, men en shunt lavet af en termostat med fjernføler.
mvh thoken
- Stoker VIII
- Areal: 162
Ups det havde jeg ikke lige set :-)thoken skrev: Hallo venner!
mvh thoken
Kristian Poulsen
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Jeg skal ikke kloge mig, men nu var det jo pumpens placering i diskuterede.Stokerservice skrev:Pumpen sidder forkert i forhold til kedelshunten
Det er ligegyldig om pumpen sidder på fremløb/retur, uanset hvad skal den sidde mellem kedel og shunt
ellser ser det godt ud ;-)
Og det må da også virke med andre typer shunte + ventiler ?
- Stoker VIII
- Areal: 162
Den shunt du henviser til er manuels betjent og flowet 100% tvangs styret
Står den f.eks på 2 løber der 20% den ene vej og 80% den anden vej
Den som claus har brugt, åbner bare for et forbindelse mellem frem og retur (ok system) men det kræver pumpen sidder rigtig
Hvis den sidder på fremløb og efter shunten kan den jo suge vandet op fra det lodrette rør mellem frem og retur
Hvis den sidder inden, presser den vandet ned i shunten, og det er det man ønsker
Jeg ser desvære flere gange om ugen at det er lavet forkert, også store hardcore vvs firmaer kan lave det forkert
Kristian Poulsen
