Træflis frem for piller?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Bop
16
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Træflis frem for piller?
Indlæg af Bop »
Lader det med plastik ligge da jeg ikke aner hvad der her er tale om.
men vedr køb af baxi så sørg for at købe en der hellere er en tand for lille end for stor for kender nemlig en der for ca 8 år siden fik monteret ny baxi af smed og en overgang troede man åbenbart de bar skulle være store.
Resultat er at han har problemer med at have nok blus på fyr til at undgå for lav røgtemp og han har faktisk dårlig forbrænding.
Hvorfor brænder du for øvrigt ikke bare ren flis hvad skal du med det plastik hvis fyret er et flisfyr så bør det da være unødvendigt.
God Juil
bmwpowah
16
Tilmeldt: 05 dec 2008 21:50
Mit fyr: Kostrezewa Mini Bio 10kW
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: 15-25kg
Årligt forbrug: 5-6T
Geografisk sted: Randers NØ (8930)
Indlæg af bmwpowah »
Fyret er til Piller og Flis, men jeg roder lidt med de forskellige indstillinger..
Pt kører sneglen hvert 30 sekund, og sender brænde ind i 0.2 sek.
På pause kører det pr. 25min 0.2sek
Og det synes jeg ikke er optimalt, har prøvet andte muligheder men har svært ved at ramme den rigtige fyring.. Specielt, fordi jeg ikke har nogen udgangspunkt, da der INTET står om fyret udover en manual over det elektriske, som er hjemmelavet.
Pausedrifttid 25min, Drift 0.2sek
Alm. drifttid 30sek, Drift 0.2sek
PILLE PILLE! :)
Bio Mini 10kW, Land og Fritid DLG 8mm Piller
100L Baxi Prisme Combi
bmwpowah
16
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Jeg har fundet ud af det er PE-Granulat jeg fyrer med, men vil se om jeg kan få noget mere info om det..
Men hvad jeg selv har fundet på nettet om PE granulat er:
http://www.plastcenter.dk/defaults.asp? ... d=0&sid=16
Bare lige til en info
PILLE PILLE! :)
Bop
16
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Hej hvis jeg var dig ville jeg stoppe med at afbrænde det plastik og så i stedet evt blande lidt træpiller i flis om nødvendigt.
Hvis du kun har 90 m2 så syntes jeg jo nok det er i overkanten dit forbrug.
Men nu ved jeg ikke rigtig hvor meget flis man skal regne med at bruge.
Selvom det måske er hjemmebygget så er der også andre ting som er uhyre vigtige sørg for at dine rør er rigtig godt isoleret det kan altså godt betale sig.
Det med om du skal bruge flis eller piller det kommer jo nok an på hvad du kan skaffe tørt flis til det er vidst ikke så nemt igen at finde i mit område.
bmwpowah
16
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Nu var fyret gået ud, og dejlig koldt, så fik jeg det lige renset igennem så må jeg se om det hjalp, der var en blade i den sol gik op og knækkede ud, jeg troede det var en hel plade, så slog jeg til den og ned faldt der en masse sod, og vupti var der et hul? Tror det er en form for røgvendeplade der var sodet til..
Tror jeg fjernede ..... ja, en STOR bunke aske fra bunden af fyret, træet kunne ikke falde "ned" i fyret, men blev skubbet hen over aske og snask.
Nu laver jeg en test på ren flis, 4 sække a. 20-25kg, mener det er 25?.. og det er med en komplet opstart af fyret, tager jo en del brænde.. Så må vi se om det kan holde en hel dag :) bliver spændende
PILLE PILLE! :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
bmwpowah skrev:Jeg har fundet ud af det er PE-Granulat jeg fyrer med, men vil se om jeg kan få noget mere info om det..
OK. Selvom det, efter min mening, stadig er en overtrædelse af biomassebekendtgørelsen, så er jeg mere rolig.
PE granulat er ikke så stor en belastning for miljøet, ved afbrænding, som andre plasttyper. Bortset fra CO2
regnskabet altså, men det lader vi ligge pt.
Vender vi nu tilbage til din stoker, så kunne jeg godt tænke mig at vide, om styringen også er hjemmebygget?
Vi har jo en del medlemmer, der er rigtig gode til det med styringer. Måske er der hjælp at hente her, hvis du
kunne oplyse fabrikat, model, og evt. uploade et billede eller to af den?
M.h.t. rensing, så var det vist tiltrængt. Der kan være en del at hente på en velplejet kedel :great:
Citat: Mark Twain
Bop
16
Areal: 296
Indlæg af Bop »
:great: Jamen vi må da håbe du får de til at køre godt
Nu har jeg jo skiftet fyr her i vinter dvs 1 lille måned uden kedel og det vil jeg ikke anbefale med mindre du har en god brændeovn som os.
Så hvis du ellers kan få det til at køre nogle mdr så ville jeg da vente med at udskifte hvis du gør det.
Bop
16
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Selvom det er hjemmelavet så må du da kunne justere relæer eller deslige så det føder som det skal .
Hvis det er hjemmelavet så kan det jo sagtens være relæer du må regulere på eller har du en reel styring ?
Der er ihverfald mange der kender styringer herinde hvis der er tale om specielle relæer så kan det jo nok være svært for folk at svare på med mindre du kan tage billeder og ligge ind her hej
bmwpowah
16
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Jeg sad og kiggede lidt på fyret, rodede lidt rundt med det..
Jeg fandt ud af "ved at åbne inspektionslugen" at der kun var en MEGET lille flamme helt nede i bunden af fyret, hvorefter jeg satte tilførslen af brænde lidt op og luft lidt ned, nu er der en meget højere mere mørk flamme, let rødlig.
Men til jer interesserede, så er her et billede af hele skidtet :)
http://www.martinfaber.dk/fyret
PILLE PILLE! :)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Tror du skal skrue op for luften så du får en gul flamme,
og derved en lidt lysere aske.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
