I er da bare herlige, selv malingen man bruger kan gøre indtryk.
Malingen er den samme som bruges til døre, køkkenskabe mm. altså når det er malet på fabrik.
Malingen kan ikke påføres med pensel da den er meget hurtigtørende. Skal sprøjtes på.
Grunden til jeg bruger den er bla fordi, den har en meget lækker overflade, føles nærmest som silikone behandlet, meget glat og nem at rengøre, betyder nok ikke så meget her, men på inventar er den super. En grund mere er, at jeg i min tid som selvstændig har brugt mange liter af produktet.
Link til forhandler er tilfældigt, køber normalt hos Teknos.
http://www.carl-ras.dk/e-shop/fugemasse ... el=topsale
Blæseren er forøvrigt matsort....
Den gamle oliebrænder blev fundet frem igen....
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Den gamle oliebrænder blev fundet frem igen....
Nå men fint ser den da ud tror også den motor er mere holdbar end en original så slet ikke tosset ide Hr Trold
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Flot håndværk...
Ligner dog poleret jern og ikke maling på billederne. Olympisk!
Al magt til troldene. Både unge, gamle, nulevende og de andre....
Mvh Peter
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Du er ski ikke uden humorkaptajnen skrev:Flot håndværk...
Men se nu her - Blæseruhyret har afsløret, min kedel er pi... utæt, asken bliver presset ud ved nedfaldsrøret. Hvilket afsløres som en begyndende snedrive op over øverste låge
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg har også en gl. oliefyr liggende. Sådan en blæser kan vel monteres på Vigas, hvis den der er på, skulle stå af.
Hvad bruger sådan en blæser egentlig i Watt pr time ?
Kan man ikke lukke af for noget af luften i indsugning, så den ikke blæser alt for hårdt ?
Syntes du er dygtig,Troldmand.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Den er vel ikke beregnet til overtryk i fyrrummet ?Troldmand. skrev: Du er ski ikke uden humor![]()
Men se nu her - Blæseruhyret har afsløret, min kedel er pi... utæt, asken bliver presset ud ved nedfaldsrøret. Hvilket afsløres som en begyndende snedrive op over øverste låge![]()
Skal den nu tætnes eller skal der skrues ned for blæseren så du sikrer at der altid er undertryk i fyrrum?
Jeg tro det er begrænset hvad den bruger mere i strøm, den skal jo ikke blæse mere end den gamle gjorde, når den stod og gav luft til fyret, der hvor oliebrænderen tygger strøm, er ved renblæs hvor den tager helt anderledes fat end den originale. Jeg vil tro motoren er på ca 130W og det kører den så 5 sec. en gang i timen.pelle skrev:Hej
Med venlig hilsen
Pelle
Flunk! Nej den skal sørme ikke begrænses i ydelse, det var jo det jeg gik efter da jeg lavede den. Utætheden - tror jeg laver en slags sluse rundt om røret... en lille krave der går ud over røret på fyret.
- Stoker Pro Engel
- 18
Er det lovligt at fyre med overtryk i en kedel der er designet til undertryk?
- Stoker VI
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 1 gang
Hvad har du gjort ved den før du sprøjtede den, slebet/glasblæst etc. den.
Ved du om det kan holde til det danske vejr, tænker på aluminiums fælge / øldåser til solfangere.
Du linker til et produkt der er beskrevet som møbellak til træ, kan det virkelig passe, for
umiddelbart forbinder jeg ikke trælak med maling til metal.
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
- Stoker VI
- 18
Måske en fattigmands frekvensomformer,Fiahgt skrev:Nej forkert en motor tager altså ikke skade af at køre med en frekvensomformer. Derimod er det langt fra sundt bare ændre spændingen på den. Men det er jo ikke sådan den kører i døgndrift kan jeg fornemme. Så var det mig fandt jeg nok en regulator til noget udsugning. Eller også kan en lysdæmper sikkert også klare tricket og det koster ikke en arm på landet at lave det. Du kan evt bruge en UNIDimmer fra LK den burde da ihvertfald kunne gøre det men er dog lidt i tvivl om det er den jeg plejer og lave emhætter om med.
vist her, er måske bedre istedet for en spændingsreguleret.
viewtopic.php?t=3995&start=10#p37819
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
