Shunt ventil montering
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Shunt ventil montering
Indlæg af Flunk »
Akslen på pumpen skal vist sidde vandret??
Jeg er ikke sikker måske en anden kan afklare det?
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Mener ej heller at pumpens placering er ok af hensyn til dens levetid, som du har vendt den.
Du skal vist have drejet pumpen 90 grader, men det er jo nemt der er unioner på...
Kigger man her ser man ikke din placering af pumpen, men derimod aksel drejet 90 grader er vist som OK.
Jeg ville altså også vælge at vende pumpen....
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/st ... re-889.pdf
Det hele drejer sig jo om at skåne pumpen så denne ikke løber tør for vand og brænder af...
Mvh Peter
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jepp, pumpe akslen bør ligge vandret, men som kaptajnen skriver så er der jo unioner, så den er nem at dreje :great:
mvh thoken
