Skal fyret startes
Ordet er frit
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Skal fyret startes
Indlæg af Claus Birth »
Ja, så begynder de "dyre" måneder. De der har sparet i sommervarmen skal nu til at fodre en sulten stoker.
Vi, lidt oppe i årene og som ikke gider at føle beton'en som kold, fortsætter bare året igennem med lidt opfyldn. af piller, dog med lidt længere mellem rengøringen af fyret.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Senest aktiv: i går 18:46
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Nej, jeg vil sq se om jeg ikke kan trække den til 1. oktober
Men jeg regner også med at få ballade imorgen :)
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Ingen ballade her, sålænge fruen bare kan træde ud på et lunkent badeværelsesgulv om morgenen, men ellers kører fyret kun og laver varmt vand.
Ja og mon ikke vi kan holde den gående til 1. oktober. Det håber jeg da. :wink:
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen »
Så har fruen bedt mif starte vores - hun gider ikke sidde med tæpper om aftenen længere - så nu er fyrbøderen igen på job :-)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Min scotte kører fra kl.4-7(så er der lidt varme på hytten og vvb er ladet op) og 3 perioder mere i løbet af dagen a´ca 1 times varighed. dagligt forbrug ca 7-8 kg piller. Jeg håber som BFE at vi kan vente til 1.10 med rigtigt at indlede fyringssæsonnen :great:
mvh thoken
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
jeg glæder mig over at mine solfangere stadig kan lade akkutanken(1800L) op på 65-70 grader, så der er masser af varme til natten..!
stadig ingen ild i pillerne her :-)
vh
Kenneth
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Steffeno »
Havde lige lige overset denne tråd, så jeg var egenligt startet på en ny (flot) den er slettet og jeg skriver mit indlæg her. :roll:
Men nu har jeg indledt fyringssæsonen igen, og er dermed også tilbage på StokerPro. Efter en dejlig lang sommerpause for fyret er der nu renset, testet og fyldt op, og de er masser af varme igen :P
Jeg har ikke fået lavet nogen særlige ændringer siden jeg slukkede i foråret, men har altid en masse planer, som jeg vil spørge en masse om senere hen :oops:
I år skal jeg prøve KUN at fyre med ren hvede, men jeg har et par poser træpiller som backup hvis der driller. Kriddosseren har jeg ikke fået bygget endnu, er ikke helt enig om designet, men den skal nok komme.
Jeg kører stadigt med en Stokerbot 1, men har også leget med en Stokerbot2 på min solvarme.
De ekstra to solfangere står stadig på jorden, jeg mangler også at blive enig med mig selv om hvordan jeg vil montere dem.
Så på varmefronten er der ikke sket alverden her :oops:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Hveden kører fint her.
M.v.h. Olli.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Så gik den ikke længere. I dag måtte jeg have gang i Benekov'en. Har ellers forsøgt at holde kulden fra døren med hjælp fra brændeovnen.
Men med de temp vi har om natten så bliver det for koldt, hvis vi kun får fyret op i brændeovnen om aftenen.
Der var kun en ventil der havde sat sig. Havde sgu lige glemt at åbne ventilen til vvb og da el patronen tager over om sommeren bliver ventilen ikke motioneret hele sommeren.
Og så havde der selvfølgelig lige dannet sig bro i bunden af magasinet som ellers lige var blevet fyldt til randen. Øv ud igen med det meste og så kørte det :)
Indlæg af Ulrik »
Det er et par dage siden fyret blev startet og kører nu døgnet rundt.
Når den mindste begynder at få snotnæse og konen kigger bebrejdende på mig, ved jeg at tiden er inde :)
Men kommer der en solskinsdag hvor solen kan give varmen i dagstimerne, så kører det kun om natten.
