kl2 problemer
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: kl2 problemer
Indlæg af miller »
Jeg vil mene at u4,efterblæs, skal stå på ca 5-6 sek,det gør min ihvert fald.Jeg tror at hvis den blæser
i 30 sek inden den går i pause,så er der en god stor chance for at den vil brænde noget langt ned
i herden inden den skal til at starte op igen,og hvis du er heldig nøjes du kun med en sodring og
ikke en tilbagebrand.
Miller
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: kl2 problemer
Indlæg af madsen12345 »
Hej miller, ja vi må jo brøve os frem en gang imellem, hvad vil du mene at u3 skal stå på?. Mvh Madsen .
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Re: kl2 problemer
Hej igen, er der nogen der ved om der er en eller anden form for sikring på en kl (gammel model ) der slukker fyret hvis det falder meget i temperatur. jeg havde lige fyrstop i går nat på årets koldeste nat ,i displaiet stod alarm 5 ( ildstedet er slukket) ja det kunne jeg jo både se og mærke på temperaturen , men der var ingen problemer med opstart, bare køre piller op i herden manuelt og trykke på start. Mvh Madsen. :roll:
kekoe
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Har takket: 2 gange
Re: kl2 problemer
Indlæg af kekoe »
Hej Madsen mit fyr kommer også med alarm 5, den har jeg haft flere gange og får den stadig. :-( Jeg har læst mig frem til her inde, at jeg mangler en trækstabilisator, har du sådan en på?
Jeg har lige bestilt den. :-)
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Re: kl2 problemer
Hej Kekoe, mit fyr har stoppet to gange på alarm 5, ja jeg har en trækstabilisator på, så det er mugligvis ikke der problemet ligger, du skriver at du har bestilt en trækstabilisator (se nu efter prisen, der er stor prisforskel ). Mvh Madsen. :great:
kekoe
Areal: 240
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 2 gange
Re: kl2 problemer
Indlæg af kekoe »
Jeg købte den ved VVS-eksperten til 385+moms.
Held og lykke med det... Jeg glæder mig til at høre hvad problemet er, så kan jeg måske også bruge det til mit fyr :)
miller
Re: kl2 problemer
Indlæg af miller »
Hej Madsen
Mit kan også godt finde på at lave alarm 5(ingen ild) hvis alle varme kredse har været lukket og de så finder på at åbne på samme tid.
Miller
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Re: kl2 problemer
Indlæg af robinhood »
jeg har også en kl stoker fra 2005 og kunne jeg gøre det om idag havde jeg med garenti valgt et baxi kender flere der har baxi ingen problemer
ulemperne er mange med kl i følge min mening
meget besværlig rengøring bla andet når grisen skal renses
lodrette røgkanaler selv om fyret har været slukket 1 dag og man prøver at rense røgkanalerne er man ved at blive kvalt
i røgen fra gløder i røgkalerne
når man så skal starte det op igen kræver det flere timers overvågning for ikke at brænde ned i sneglen
det kokser til nede i brænderhovedet hvilket man skal være meget opmærksom på da det resultere i at splitten knækkeræ
så jeg vil aldrig anbefale et kl stoker til nogen
kan godt være det bare er mig ¨der har været uheldig men har haft mange problemer med mit
så må jo nok sande at der er en grundt til at baxien koster dobbelt op men havde jeg vidst hvad jeg ved idag havde
jeg med glæde betalt det mere
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: kl2 problemer
Indlæg af Fyrteknik »
Hvis du har gløder i røgkanalerne, så er det fordi dit fyr ikke er rigtig indstillet.
Fyret får for lidt luft og derfor soder det.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
robinhood
Areal: 220
Re: kl2 problemer
du kan aldrig undgå at det sætter sig i røgafgangen og der vil nok altid være lidt gløder så lige meget hvordan man vender og drejer det er det ikke ret optimalt at have røgkanalerne lodret i et fyr
Tilbage til "Kl Stoker"
