Hej Madsen12345
Jeg har en Alpha pro 25-40, den rækker fint til mit behov.
Min pumpe køre dog konstant 23-25 Watt på autoindstillingen.
Men det hænger mere sammen med den måde mit varme
system er skruet sammen på. Jeg bruger nemlig ikke radiator
ventilerne, til at regulere varmen i huset med.
Jeg har ikke prøvet at ændre indstillingen, for at se om jeg kan
blive ved med at holde varmen. Men nu er det snart ligemeget,
for med sommerdrift slukker mit fyr selv for pumpen.
Alpha2 på et Orlan fyr???
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 21:53
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Alpha2 på et Orlan fyr???
Citat: Mark Twain
- Stoker VII
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hej Michaelk,
ja så må jeg også kunne klare mig med en 25-40.
Jeg har både gulvvarme og radiatorer, jeg synes dit
watt forbrug ligger lidt højt, men som du skriver er
det måske måden dit anlæg er sammensat på, jeg
overvejer at købe et nyt pillefyr der kan køre
sommerkørsel, så var det jo nemt at skifte til
en Alpha pumpe når anlægget er skilt ad.
Mvh Madsen.
Mvh Madsen.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
En 25 - 40 pumpe løfter vandet op til 4 m vandsøjle og 25 - 60 løfter op til 6 m vandsøjle.
- Stoker VII
- Årligt forbrug: ?
Hej Albert,
ja så er det jo ikke sikkert jeg kan klare mig med en 25-40,
da vores hus er i 2 plan.
mvh Madsen.
mvh Madsen.
- Stoker XVIII
Hej Madsen12345
Mit fyr står i kælderen. Min løfte højde er derfor også "2 plan". En 25-40 burde derfor være nok.
Citat: Mark Twain
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
- Senest aktiv: 16 sep 2018 17:53
- Mit fyr: Benekov R15 - 2010
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
- Årligt forbrug: 12 tons
260kvm, gulvvarme og radiatorer, 2 etager, bruger en Alpha2 25-60 den ligger på 9w
- Stoker VII
- Årligt forbrug: ?
Ja så skal vi jo snart til at have varme på igen, og inden da vil jeg have en ny cirkulationspumpe på,der er i tidligere indlæg skrevet lidt om hvad størrelse jeg skal bruge , nu har jeg en pumpe der hedder ups 18-60 til et hus på 190m i 2 plan , så er spøgsmålet er en alpha 2. 25-40 stor nok eller jeg skal op i en 25-60 ?.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:46
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Et hus i to plan er lige på grænsen med en 25-40 med 4m løftehøjde.
Tag du og køb en Alpha2 25-60. Der er ofte nogen der sælger nye pumper i DBA til ca 800 kr. Grunden til at vælge en 25-60 er at så kan du skrue lidt op for flowet (og dermed varmen) f.eks i en periode med meget hård frost hvor en 25-40 måske vil køre på grænsen. Når pumpen kører normalt bruger den ikke mange miliwatt mere end en 25-40 for at udføre det samme arbejde.
/John
/John
- Stoker VII
- Årligt forbrug: ?
Hej John,
ja det er nok det sikreste at købe en 25-60 , og som du skrivr er det nok begrænset hvor meget mere strøm den brug, tak for svaret, mvh Madsen.
