Biowin vs Biotech uden prisloft???
- Stoker III
- Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
- Mit fyr: Atmos DC50
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: vestsjælland
Re: Biowin vs Biotech uden prisloft???
jeg blir sku nød til at blive lidt længer her på forum og hænge ud..... nu er konen sku i gang med at se melodi grandprix for fuld skrue.......helved og satan.
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 dec 2009 19:13
- Mit fyr: Twin Heat
- Areal: 600
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: 80 - 125
- Årligt forbrug: 15 - 20
- Geografisk sted: Vester Velling mellem Randers og Ulstrup
jeg syntes lige jeg vil give en lille historie om hvordan der er tre navne på biowin/vitolig 300 og biolyt.
alle tre kedler bliver produceret ved windhager i østrig som er en ret stor kedel producent og som har eks siden 1923.
windhager er en producent som stadig er privat ejet men for et par år siden delt op i to en udviklignes afdeling og en produktions afdeling og laver modellen biowin.
viessmann købte vitolig 300 ved windhager fordi de ikke havde en kedel til træpiller og fik den så malet i deres farve.Den er så udgået ved viessmann sidste år fordi viessmann har fået udviklet deres egen.Den anden kedel vitolig 200 til fastbrændsel som de har er også en windhager.
Hoval Biolyt gør det samme som viessmann bestiller kedlen ved windhagér og får den så malet i deres farver.
Kort af det lange alle TRE kedler er fuldstændig ens opbygget der er kun farven til forskel.
biowin og vitolig 300 kører med den samme varmestyrring hvor hoval biolyt har valgt at montere deres egen varmestyring (display til højre)som er måske lidt bedre end biowin/vitolig fordi den ikke kører med relæer og har nogle flere muligheder.
så hver gang windhager laver forbedringer kommer det også hoval tilgode
biowin har eks siden 1994 hvor den hed pmx og i 2004 kom til at hedde biowin med masse nye forbedringer og nyt design.
den er løbende blevet forbedret med ny brændskål og softvare.
kort af det lange er det en kanon god træpille kedel med min vidligholdse.
mvh
mvh
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Hej JFK
Når der nu er 3 "ens biowin" modeller, passer de så reservedele sammen? Jeg ringer selvfølgelig til Bent
, hvis det blev aktuelt for mig. Men af hensyn til alm. info her på forummet, så kunne du måske svare på det spørgsmål?
Citat: Mark Twain
- Stoker II
- Areal: 600
- Brændsel: Piller
Hej MichaelMichaelK skrev:Hej JFK
Når der nu er 3 "ens biowin" modeller, passer de så reservedele sammen? Jeg ringer selvfølgelig til Bent, hvis det blev aktuelt for mig. Men af hensyn til alm. info her på forummet, så kunne du måske svare på det spørgsmål?
alle tre modeller passer reservedele sammen på nær varmestyrringen på hoval biolyt som er deres egen men hele kedel og opbygning er det samme som biowin/vitolig
det eneste der er forskel på er prisen på reservedelene afhængig af hvor du får dem fra .
mvh
- Stoker III
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
og det er jo også værd at tage med!!!
for sådan som jeg har forstået det så er resavedele rimelig dyre hos Titan.
- Stoker XVIII
jordvarmekongen skrev:og det er jo også værd at tage med!!!
Ja, sådan har jeg også forstået det. Jeg ved det dog kun fra andenhåndsoplysninger, da
jeg ikke har haft brug for nogen reservedele endnu
Den reservedel jeg får brug for, er sandsynligvis en eltænder, og så ved jeg godt hvem
jeg ringer til. Jeg behøver jo netop ikke en "orginal" BioWin reservedel, men kan tage den
billigste fra en af de andre kloner. De er jo helt sikkert spyttet ud fra den samme producent
Citat: Mark Twain
- Tilmeldt: 09 mar 2010 21:32
Fik i januar installeret et Bio-tech fyr og det kører perfekt.
Det er ultimativt at du skal have fast tilbud på alt, arbejdsløn, fyr, elektriker,inclusive de dele de bruges til monteringen, rør,pumpe ventiler varmtvandsbeholder skorsten, sugeslanger ventilationsriste, tanksystem,snekkedrev,
sommerdrift
har lige fået en regning på 59.000. alene på VVS inde i huset , delene rør pumpe ventiler etc
kostede 25% mere end på nettet ialt 30.000 + moms, dertil arbejdsløn 650 kr time
Så mit budget på 150.000 voksede uventet til 179.000(inkl tanksystem 25.000)
Havde ellers købt kedlen med 20 % klimarabat til 66.000 så der burde jo have været luft i budgettet.
sommerdrift
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejstormdfox skrev:Fik i januar installeret et Bio-tech fyr og det kører perfekt.
sommerdrift
Uha det var en langsigtet investering du kom ud i der. Man må håbe du vil blive boende i huset i mange år, og fyret holder lige så længe.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 11 mar 2010 20:41
Hej Jeg har er Biotech 25 kw til at varme mit stuehus op på min gård der er 3502 m2 bolig i 2 plan de 200 m2 er ikke isoleret huset er fra 1919 vi køre med 6 mm piller der er en bedre ydeevne end med 8 mm pillerca. 2-3 grader højere på kedlen end med 8 mm, jaag kan varmt anbefale denmne kedel jeg har haft de i snart 2 år. Jeg har en silo der kan tage ca 8 t.som jeg selv har lavet. der ud over har jeg en Hapero
15 kw der varmer 200 m2 erhverlokale op, denne køre uden problemer det eneste man skal huske er at man skal tier tømme askeskuffen. der er 2 gode anlæg jeg varmt kan anbefale. Mvh Jens
Inden da fik jeg faktisk et OK tilbud fra Kenneth der har Bioteknik.dk på kedel og montage arbejde incl VBB skorsten sugeslager etc på 118.000 men hans forslag til tanksystem kunne jeg ikke overskue og på det tidspunkt forhandlede han ikke bio-teck kedlen, så jeg slog ikke til og sidder nu med smerten i tegnedrengen.Ole S. » 09 Mar 2010, 21:58 skrev: Hej
men tjek hans hjemmeside, det med tanksystemerne har han rettet op på.MAFAtank virker fint.
Han har et godt ry på Sydsjælland, han kommer fra Næstved men kører på hele Sjælland.
Så få et tilbud fra ham.Ellers har jeg referencer.spørg stormy@dadlnet.dk
