Side 3 af 3
Lava Træpiller
: 04 sep 2011 21:05
af hahomi
Jeg kan altså ikke finde ud af at sende en pb, men Greenwood træpiller mangler i listen
Lava Træpiller
: 14 sep 2011 14:51
af thyson1
Jeg troede at Lava træpiller var i den gode ende.. I går ville jeg gøre min baxi multiheat ren for første gang. har godt nok lagt mærke til at de træpiller sodder en hel del røgen er faktisk helt sort. Og da jeg begyndte at gøre min fyr ren kunne jeg se at det aske som skulle være fin støv. Var nærmest fugtig og ligsom en rigtig fed olie med skidt i. Så efter den var ren ville jeg starte den op igen og det gik såment fint nok. Så kom den op i de grader som den skulle. Og et eller andet er der sket. Den lavede en A-1 fejl ( Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90 grader i drift ( I 30 min ) ).
Ved ikke bare om jeg er uheldig. De har stået i et hel år. Men det ser jo ud til at værre en god pose der er i. Så synes ikke rigtig at de skulle værre utætte. Men jeg kan ikke lide at røgen er helt sort og lugter ikke så godt. Er bange for der måske er noget skidt i. Men ved ikke.
Lava Træpiller
: 14 sep 2011 17:14
af Ollii
thyson1 » 14 Sep 2011, 14:51 skrev:Jeg troede at Lava træpiller var i den gode ende.. I går ville jeg gøre min baxi multiheat ren for første gang. har godt nok lagt mærke til at de træpiller sodder en hel del røgen er faktisk helt sort. Og da jeg begyndte at gøre min fyr ren kunne jeg se at det aske som skulle være fin støv. Var nærmest fugtig og ligsom en rigtig fed olie med skidt i. Så efter den var ren ville jeg starte den op igen og det gik såment fint nok. Så kom den op i de grader som den skulle. Og et eller andet er der sket. Den lavede en A-1 fejl ( Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90 grader i drift ( I 30 min ) ).
Du skal vist have justeret den baxi.
Lava Træpiller
: 14 sep 2011 17:26
af Claus Birth
Enig.
Claus Birth
Lava Træpiller
: 19 okt 2011 22:17
af dannidines
Hej,
Jeg købte 3 paller Lava og 3 paller Barlinek det første år og nøj hvor var der forskel på de to piller. Lavaen var fyldt med smuld og dannede slagger.. kunne slet ikke på mit Woody til at køre nær så stabilt som det kom til med Barlinek.
Det var naturligvis det første år med eget pillefyr, men alene mængden af smule i sækkende må der ikke være i en pille til "den pris"
Re: Lava Træpiller
: 07 jul 2016 09:28
af haderslev1234
Har lige brændt 6 paller af. Gode kraftige poser må jeg sige. Alle 6MM. generelt er
pillerne bittesmå. Virker lidt som de er pulveriseret.
Desværre meget smuld i alle poser i samtlige 6 paller. Det giver et stort hul i midten af
min pillebeholder, da smuldet "stabler" sig op.
Nu er mit fyr noget gammelt skrammel og piller bliver sneglet ind og op i koppen i fyret. Det
giver store udfordringer med slagger som totalt kokser til. Nyere pilleanlæg burde ikke have
de problemer.
Skiftet over til Davidsen træpiller (skulle vist være Stampemøllens). Har brændt 400 kg og der
er ingen problemer. Store fine træpiller uden smuld!
Re: Lava Træpiller
: 01 feb 2019 19:54
af mhko
jeg tillade mig lige at puste nyt liv i denne tråd.
hvordan har i andre der bruger Lava træpiller oplevet kvaliteten den sidste sæson?
jeg har fået fra 2 forskellige batch nummer i min efterårs levering, det ene batch nummer var pillerne meget løse og der var meget smuld i.
det andet batch nummer var bedre, men igen en stor forskel på de 2 paller med samme nummer, nogle var meget hårdt presse og næste ingen fnuller.
andre normale som de altid har været.
den sending jeg har fået her i 2019, der er ikke noget batch nummer på den i hverfald øverste 1/4 af den første palle.
jeg har heller ikke været opmærksom på at deres brændværdi er faldet til 4.6 kwh/kg. er der nogen der ved hvornår det er sket?
ellers går de rimelig godt i min twinheat, dog ser det ud til at der kommer lidt slager med tiden.
nogen der har oplevet det samme?
er det en træpille der er bedre?
Re: Lava Træpiller
: 17 feb 2019 21:24
af Weels1960
Jeg er i gang med en palle Lava lige nu, som jeg købte sidste sommer.
Pillerne ser fine ud, ikke meget smuld/støv og sækkene er solide.
Men de giver en del porøs slagger, som skal fjernes dagligt,
Det er første gang jeg prøver Lava, så jeg kan ikke sige om der er forskel fra tidligere produktioner.
Mvh. Villy.
