Sælges den så til jern pris? Så er jeg potentiel køber.Lindegaard » 10 Jan 2011, 12:08 skrev:Vil hellere bore mig selv i kæet end købe en Benekov - mage til skrammel skal man da lede længe efter. På mit arbejde havde vi en 25'er - den kom aldrig til at køre - kun ud i jernstakken !
Blot min erfaring... ;-)
Benekov
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Benekov
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Re: Benekov
tror du er lidt for sent udeOllii » 28 Mar 2012, 16:35 skrev: Sælges den så til jern pris? Så er jeg potentiel køber.
- Tilmeldt: 27 okt 2012 06:21
- Mit fyr: Benekov V-Ling 50
- Areal: 160
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6880
- Geografisk sted: Lyne
Benekov
Jeg købte en (i 2011) gammel Benekov v-ling 50, som en god ven og jeg installerede. Jeg vidste næsten ikke engang hvordan en træpille så ud da vi startede....og har kun prøvet fjernvarme fra varmeværket Den kører fint, jeg er rigtig glad for den. Når der blot skal holdes frostfrit på 160 m2 tager den en pose piller om i døgnet pt. Bruger man lidt tid på at sætte sig ind i installations- og ikke mindst betjeningsvejledningen bliver man væsentligt klogere, selv med mit udgangspunkt=0. Inden jeg købte "kraftværket" talte jeg privat med en ansat hos vvs-eksperten som sagde at "ikke meget kan hamle op med Benekov", det fik mig til at træffe dette valg.
Nu har skorstensfejeren været der på "konsultativt besøg", et par småting skal laves og så prøveattesten eller hvad den hedder, den fik jeg fra en flink mand i Grindsted som servicerer Benekov. Ham vil jeg have besøg af senere for rigtig "micromilimeter" finjustering....han har jo erfaringen. Jeg har lært at hvis man vil have pillefyr, så er det simpelthen nødt til at interessere en.
- Tilmeldt: 08 nov 2012 20:31
Benekov
Hej Alle
Jeg er ny her på stedet.
Jeg er den lykkelige? ejer af en Benekov 15 stoker (årgang 2008) og er desværre begyndt at få problemer med drivsystemet. Nå fyrret har kørt ca en halv time stiger kraftforbruget voldsomt og til sidst stoppe anlægget.
Næsten alt er prøvet.
1) Tage sneglen ud og rense (10-15 gange af en halv time...)
2) Rense/smøre trykleje
3) sætte program til factory settings
4) påbygget større motor (0.18kW 1350rpm)
5) Nyt gearsystem (1:1000)
6) Ny kondensator
7) påbygning af frekvensomformer med separat forsyning
Sat pausetide op til 40 sekunder under drift
9) Forgæves forsøgt at kontakte Liagro og Stokeservice..
Nu er jeg løbet ud for gode ideer og søger derfor hjælp her...
6) Ny kondensator
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Benekov
[quote="oog » 08 Nov 2012, 20:49"]Hej Alle
6) Ny kondensator
Kontakt C-service
6) Ny kondensator
Kontakt C-service
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 3 gange
Benekov
Damm. Det er sgu ikke godt hvis det ikke er muligt at få service efter Liagro/Benekov A/S nedtur....
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Benekov
Det plejer det nu ellers også. Har selv snakket med ham flere gange. Liagro findes ikke mere, det er nok grunden til at ikke kan komme i kontakt med dem. Som andre siger, prøv C-service.
Har du prøvet at tage ilt/lambda-sonden ud? Sidder bag på røgrøret, den skulle gerne vise ca 22% når du tager den ud i fri luft.
Hvad fyre du med? Piller / Korn?
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Benekov
hvordan ser sneglen ud...oog » 08 Nov 2012, 20:49 skrev:Hej Alle
6) Ny kondensator
tænker om den skulle være skadet så den ikke kommer af med mængden inden den fylder op bagfra og der ved pakker foreste del fuldstændig fast...
det vil sige den skubber mest ved tank og for lidt ved herden... ser stigningen på sneglen anderledes ud på de sidste 10-20cm..
- Tilmeldt: 28 mar 2012 18:24
- Mit fyr: Benekov S-25 Linux
- Areal: 200
- Brændsel: Korn/træpiller
- Dagligt forbrug: 15-18 kg
- Årligt forbrug: 10 tons
Benekov
Hej oog
jeg ved ikke hvilket nummer eller mail du prøver på,men jeg syntes at du skal prøve igen.
Der er liv i os og vi står klar til at hjælpe.......
