Toppen af poppen?
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Re: Toppen af poppen?
Indlæg af Hans »
Godt med lidt grus i maskineriet, det flytter fokus til lige præcis det, jeg går og overvejer; fastbrændsel eller piller?
Jeg er fuldt ud klar over hvilken arbejdsindsats, der kræves for at lave brænde; fælde, opskære, kløve, hjemkørsel, stabling, tørring og endelig køre brændet ind til fyret –og så sviner det. Jeg er vokset op med brænde og har en ødegård i Sverige, hvor jeg laver en del brænde. Så jeg kender lidt til det.
Det er derfor jeg skrev, at energien primært skal komme fra træbriketter.
Hvis piller og briketter koster det samme, så er valget enkelt, men det koster jo ikke det samme. De sidste par år har jeg haft held til at købe briketter til 1200kr/palle(960 kg.). Sidste år i Bilka, forrige år i Bauhaus. I begge tilfælde meget fin kvalitet.
Div. byggemarkeder og supermarkeder har ind imellem rigtig gode tilbud på briketter. Jeg har aldrig set piller til lignende priser. Måske er jeg bare halvblind…?
Hvis jeg også i fremtiden kan finde briketter til den nævnte pris, vil forskellen i brændselsomkostningen være 4-5000 kr/år, når der ses bort fra varmetab i akku tanken.
Men er 4-5k om året nok til at vælge piller fra? og kan man købe briketter 30-40% billigere end piller i fremtiden?
Jens, du skriver at pillefyr fås til 20.000 kr + lidt div. og brændefyr med det hele ca. 35-50.000 kr. Jeg har kigget lidt rundt og set at både pille- og brændeløsningen også kan ryge op i 100.000 kr (uden montering). Kan det på nogen måde hænge sammen økonomisk at vælge et så dyrt anlæg. Jeg mener: kan man regne med at lavere serviceomkostninger, højere virkningsgrad, lavere elforbrug og længere levetid på anlægget kan forsvare merprisen?
Hans den forvirrede
Hans
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Jeg tror du primært for merprisen kan være heldig at få mindre arbejdsindsats og måske marginalt højere virkningsgrad, - til gengæld er der mere automatik og flere sliddele med deraf følgende risiko for højere serviceomkostninger og måske kortere levetid.
Prisen betales i mine øjen udelukkende for at få en mindre arbejdsindsats og intet andet, - nå ja ok nogle af de dyre pynter måske også mere i fyrrummet ;-)
Mvh Jens
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Kan ikke forstå, man går så meget op i varmetab fra en akkutank. Der tabes meget lidt varme. Når trækedlen er færdig med at varme akkutanken op, bliver den kold, indtil næste gang der fyres. En stokerfyr, står med konstant varme på, og er udsat for afkøling gennem skorsten og til fyrerummet, alle døgnets 24 timer.. Så ved da snart ikke hvor varmetabet er størst.. Bare lige for at komme med et indspark fra den vinkel..
Men om det er piller eller træ, er vel en smagsag. Personligt er jeg vældig tilfreds med træfyringen. Det giver go motion og jeg sparer en masse penge..
mvh
Pelle
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
pelle skrev:Kan ikke forstå, man går så meget op i varmetab fra en akkutank. Der tabes meget lidt varme. Når trækedlen er færdig med at varme akkutanken op, bliver den kold, indtil næste gang der fyres. En stokerfyr, står med konstant varme på, og er udsat for afkøling gennem skorsten og til fyrerummet, alle døgnets 24 timer.. Så ved da snart ikke hvor varmetabet er størst.. Bare lige for at komme med et indspark fra den vinkel..
mvh
Pelle
Sommetider taber man helt tråden når man skriver. Det er jo piller kontra brikketter. :oops: Jeg er afgjort af den mening at brikket fyring sagtens kan stå sig mod pillefyring, udfra det faktum at man ingen pausefyring og varmetab til omgivelserne har, ved brikket fyring. Men, ret mig gerne hvis jeg tager fejl. :)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Jens skrev:
Inden du investerer en formue i brændekedel, laddomat, stor ekspansionsbeholder og akkutank (som er hamrende dyre, hvis det ikke er hjemmefusk), så synes jeg du skal tage en tur i skoven og lige prøve at lave 30 - 40 rummeter brænde ( det er nok cirka det du vil bruge pr år), altså fælde, save, kløve, transportere og stable det.
Det skal så også lige tørre 2 år inden det er godt at bruge.
Det er fan...... et utæt hus eller også har du en rumtemp på 30grd. eller mere
Jeg har 196 opvarmet til 22grd 1.sal har 200mm isolering, stueetage 70mm i hulmur og termoruder der i den grad trænger til udskiftning. jeg kommer dette år til at bruge mellem 15 og 18 stablede rummeter brænde (30% fyr og 70% ask)
Der er sgu et stykke til 30-40 rummeter brænde ,og såvidt jeg husker er spørgers hus på 120 + 70 m^2
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Her kan du jo sammenligne lidt, det er ikke kun de dyre anlæg, der har en god virkningsgrad. Sommetider er det endda modsat, men mange af dem har været på banen i mange år, og så vælger folk tit dem, der ved man jo hvad man køber.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Ja, godt ord igen :wink: Mit udgangspunkt var at jeg havde læst et det cirka passede til et årsforbrug, så regnede jeg lige lidt efter : 30 rummeter * 70 % masse (ca 30 % luft i en skovrummeter) * 450 kg i i snit pr rummeter = 9.450 kg træ tilsat en lidt dårligere udnyttelsesgrad pga højere fugtighed end i træpiller - så kunne dette træ nok gå ca lige op med 8-8½ tons træpiller, - og det synes i mine ører ikke urealistisk til et halvdårligt isoleret hus.
Jeg medgiver gerne dit faktisk målte forbrug, sikkert bedre afspejler det som skal til.
Det var også lidt at overdrivelse fremmer forståelsen, mange undervurderer tiden det tager at lave brænde, - og så var det måske smart lige at prøve at lave en ordentlig dynge, før man investerer i brændefyr. (Spørgeren var så i dette tilfælde bekendt med arbejdsomfanget)
Mvh Jens
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Rooolig nu ingen grund til at gyde olie. synes bare at 30-40 rm. var lige viiildt nok :storgriner:
claus1972
16
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
tror nok jeg vil vælge en woody på en opop kedel den er perfekt til varmtvand om sommeren, og så købe en god brændeovn, alt det dyre udstyr og en kæmpe optænding af kedelen hver dag + skovfæning tror der går mange år inden det er tjent hjem , woody + opop kedel + brændeovn = ca 35000,-
