Registreret bruger på Stoker Pro, hvad nu?
Re: Registreret bruger på Stoker Pro, hvad nu?
Det gør du oppe i "brugerkontrolpanel" i venstre hjørne
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hej Poul,poul efterlønner » 29 Mar 2011, 22:48 skrev:jeg kan se at mange har stående hvilket fyr de har samt hvor de bor, hvor taster man det ind ?
mvh Poul
Det gør du her: ucp.php?i=164
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Hej,
Skal vi have HøjlundPillen fra Højlund Mølle med i listen over piller der kan kommenteres på?
Tror der er en del mennesker der anvender dette produkt.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
I Brugerkontrolpanel (se toppen af siden, lige over reklamen..) i fanebladet Profilindstillinger.
- Tilmeldt: 22 okt 2010 20:49
- Mit fyr: KL2 15KW
- Areal: 220
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5892
- Dagligt forbrug: 40
- Geografisk sted: Gudbjerg (Sydfyn)
Enig - God pilleBFE » 29 Mar 2011, 23:29 skrev:Hej,
Med venlig hilsen
Tommy
Tommy
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
ville det ikke være en god ide med en "anmeldelse" af solvarmeanlæg, det kan jo være svært at vide hvad der virker, før man har prøvet et anlæg, så kan man måske undgå de dårligste
mvh poul j
mvh poul j
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Det har vi dette forum til: viewforum.php?f=151poul efterlønner » 17 Apr 2011, 22:10 skrev:ville det ikke være en god ide med en "anmeldelse" af solvarmeanlæg, det kan jo være svært at vide hvad der virker, før man har prøvet et anlæg, så kan man måske undgå de dårligste
mvh poul j
Det er godt nok for både stokerfyr, pillefyr, solceller, solvarme og meget andet.
- Tilmeldt: 19 nov 2009 14:06
- Mit fyr: Woody Comfort 16-24kW
- Areal: 150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4291
- Dagligt forbrug: 17
- Årligt forbrug: 8500
- Geografisk sted: Vest sjælland
Hej,
Er der nogen af jer som har erfaringer med 8mm piller fra Greenii? Sad og kiggede på deres specs - det ser som sådan fint ud.
Anyone?
Dbh
Kristian
Anyone?
Dbh
Kristian
Bedste hilsner
Kristian
Kristian
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Opret venligst et særskilt emne. Dit spm har ikke rigtigt noget med dette emne at gørekristianR » 02 May 2011, 10:42 skrev:Hej,
Anyone?
Dbh
Kristian
- Tilmeldt: 11 maj 2011 09:01
Hej:)Ulrik » 04 Jun 2010, 12:37 skrev:Først et varmt velkommen til [you], det er godt at se dig her på Stoker Pro Forum
Langt de fleste brugere tilmelder sig på Stoker Pro Forum for at få hjælp og vejledning.
Men der er faktisk nogle få enkle ting du kan gøre for at gøre Stoker Pro Forum bedre.
Træpiller, giv din mening til kende
Hvis du fyrer med træpiller, vil det være helt kanon hvis du vil dele dine erfaringer med os.
Vi har oprettet et forum hvor brugerne kan dele deres erfaringer med forumets andre brugere:
viewforum.php?f=184
Brug lidt tid på at afgive din stemme på de produkter du kender og smid evt. en lille kommentar.
Vis os dit fyrrum
Har du allerede et anlæg, vil vi meget gerne både se og høre mere om det.
Tag nogle billeder og skriv lidt om dit anlæg her:
viewforum.php?f=19
Skriv en anmeldelse af dit anlæg
Når du har fået noget erfaring med dit anlæg og lært både de gode og dårlige ting ved det, er det en god ide at skrive en anmeldelse af anlægget her:
viewforum.php?f=151
Hvis du giver dig tid til ovenstående, vil det være en stor hjælp for forumets andre brugere.
Lad dem få glæde af de erfaringer og den viden som du har.
Jeg har ikke noget fyr eller noget. Er lidt forvirret?
Jeg ville ind i forummet, da jeg mest syntes om den frie debat?
Er det kun mennesker der har fyr? Mvh. ElektrikkerMie
