Nybegynder m. JA-stoker og Barlinek 8mm
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: Nybegynder m. JA-stoker og Barlinek 8mm
Indlæg af Lau »
Landevejsridderen » 30 Oct 2010, 21:37 skrev:Okay, det håber jeg da.. Jeg ved at der suges ind i den øverste radiator, hvis jeg lufter ud med cirkulationspumpen tændt, så ekspansionsbeholderen skal højere op..
Normalt når der udluftes, så holdes cirkulationspumpen slukket..
Landevejsridderen
Tilmeldt: 26 okt 2010 11:15
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3 m. 400l tank
Areal: 122
Brændsel: Barlinek 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6372
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: forventet ca 6 tons
Geografisk sted: Bylderup-Bov
Indlæg af Landevejsridderen »
Det gør jeg også.. Det var bare for at informere om at der er sug i øverste radiator.. ;)
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Landevejsridderen » 28 Oct 2010, 19:59 skrev:Masser af fin respons herinde.. Eller noget ;)
Jeg har forsøgt at lave den famøse vandtest på pillerne, og efter 10 min begyndte jeg at hakke i dem med en ske, for at opløse dem bare lidt. Efter 20 min var der kun en enkelt lille klump tilbage. Ren træ, men hårde som beton.
Jeg har forsøgt mig frem med nogle indstillinger der ser ud til at virke. Asken er lysgrå, og stadig undervejs ned til skuffen. (Der er åbenbart ikke meget aske i de piller). Dog har jeg nogle vibrationer under forbrænding, der går over ligeså snart jeg åbner lågen og lukker luft ind udefra. Jeg har sat luft til 60% og det ser ud til at være rigeligt, men vibrationerne er der stadig. Henrik (producenten) anbefalede at åbne for spjældet på blæseren, og det er nu max åbent, uden ændring i resultatet.
Mine indstillinger er flg. i menu punkterne:
2. 60
3. 20
4. 3,2
5. 60
6. 1,5
7. 20
8. 15
Nogen der har et godt bud på hvad der er galt???
undskyld ventetiden men det er heller ikke sikkert jeg kan hjælpe
men jeg ville prøve og sænke
snegltiden nr 2 til 50
nr 3 ville jeg sætte på 10
5. måske 70 og luk ned for for spjældet
vil fortælle at jeg pt fyrer med rapspiller og bruger ca 80 kg i døgnet og jeg tømmer
min askeskuffe 1 gang om ugen
håber der er lidt du kan bruge ellers spørg løs den kører pragtfuldt når du rammer
indstillingerne
jeg mener og ka huske at brugeren kaptajnen har lagt sine indstillinger ind på et tidspunkt
Tilbage til "JA-Stoker"
