Ja, og kører ilt 7,5 %
Du kan se alle mine indstillinger i min signatur.
Røg temperatur
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røg temperatur
- Stoker VII
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: Røg temperatur
Ja min skorstenstemperatur er alt for høj , det er ikke lykkedes
at få den længere ned , den svinger fra 115-140 grader, sååååå
gode råd til at få skorstenstemp. ned modtages gerne.
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
- Mit fyr: Benekov Ling 25
- Areal: 385
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Egtved
Re: Røg temperatur
Jeg fatter ikke I kan komme ned på de røgtemperaturer. Madsen12345, til din trøst kan jeg sige at jeg typisk har en røgtemp på 200 grader ved 50% last - og helt op over 300 grader ved 100%.
Jeg har prøvet meget og har nu konstrueret min egen røgvender. Nu kører jeg med røgtemp 90 grader ved 50% og 150 grader ved 100% last. Jeg er dog lidt mellemfornøjet ved at man selv skal konstruere noget for at få en rimelig fyringsøkonomi!
- Stoker VII
- Årligt forbrug: ?
Re: Røg temperatur
Hej Hestefreak.
Ja din røgtemp. er da temlig høj, og som du skriver, så burde man ikke
skul selv eksperimentere med at lave forskellige ting, så som røgvendere selv,
jeg har i mange år kørt med hjemmelavet stoker på en gl støbejernskeddel
med meget lavere skorstenstemp,hvorfor er det så nødvendig at eksperimentere
med nye og godkendte kedler ?
- Stoker III
- Areal: 385
- Årligt forbrug: 9
Re: Røg temperatur
Hej madsen12345,
det er nøjagtig samme som min situation. Jeg har i årevis kørt med en løs hjemmegjort stoker på en Salamander og altid haft lav røgtemp og et væsentlig lavere pilleforbrug. Det er trist at sådan en muldvarp ikke gør det bedre. Grunden til jeg udskifede mit anlæg var at jeg var træt af at gøre Salamanderen ren - den er helt umulig at feje. Så havde jeg samtidig håbet på at få billigere drift - men det er desværre gået stik modsatte vej
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Røg temperatur
Kan høre jeg ikke skal tude over at min 10kW Scotte Blackstar kommer helt op på 105 grader når den virkelig får smæk. (100%)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker VII
- Årligt forbrug: ?
Re: Røg temperatur
Hej Hestefreak.
Min gl stoker kørte på en stor gl uisoleret rundtrækskeddel, men den var nu nem at rense,
og så skulle den ikke renses nær så tit som den nye, jeg skiftede den ud med en ny bio 18,
og det var ingen succes , så blev den skiftet ud med en brugt kl stoker, og så var alt i fyrrummet
totalt dækket med sod, så blev den skiftet ud med scotten, og den kører bare derudaf,
men er bare alt for dyr i drift.
Taagman.
Nej du har ingen grund til panik med den skorstenstemp.
den jeg skrev er ikke med en ydelse på over 70%.
Taagman.
- Areal: 135
Re: Røg temperatur
Tror også lidt det hjælper på min røgtemperatur at der er under 5 grader i fyrrummet.
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Mit fyr: MGM Comfort
- Areal: 160
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
Re: Røg temperatur
Hje Heste freak
Er du siker på at din centerkeramik er korrekt monterert, således at den fordeler varmen til et hul i hvert hjørne og ikke blot i et stort hul i den midterste tredie del af kedlen, en nogenlunde rengjort L 25 bør ikke have en røg temp på over 190 grader ved 7% ilt og fuld last, dvs at den har en ETA nyttevirkning på ca 91%
Hilsen karsten
Hilsen karsten
- Stoker III
- Areal: 385
- Årligt forbrug: 9
Re: Røg temperatur
Hej Karsten,
nej jeg er da overhovedet ikke sikker på center keramikken. Du må undskylde hvis jeg er totalt uvidende, men jeg troede ikke man havde noget keramik (andet de 2 store plader i siderne) når man kører træpiller!
Det ville være super at få be-/afkræftet om der noget der mangler eller er forkert monteret i min kedel. Hvis det er tilfældet at der mangler noget, så er det da klart at jeg ikke kan få den rigtige udnyttelse. Måske har der manglet noget i din levering. Det jeg har, som ikke er monteret, er en keramik plade der skal sidde over bålet samt to små "skorstene" der skal sidde på tallerkenen. Jeg fik at vide ved min smed, at dette kun skulle monteres ved fyring med korn!
Er der nogen der har et billede eller skitse der viser hvordan det skal se ud?
