Natsænkning vandpumpe
123tp
16
Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Dagligt forbrug: ca. 14 kg
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Åbenrå
Re: Natsænkning vandpumpe
Indlæg af 123tp »
levi » 12 Dec 2010, 23:21 skrev:Det er ikke strømforbruget man er bange for, - det er stråletabet på cikulationsledningen man vil mindske tabet på.
Uanset om strengen ind til huset er isoleret, - så er der tab når beholderen hele tiden skal sende varmt vand ind i huset via cirkulation.
Hvis jeg slukker mit fyr, - og lader cirkulationen køre, - så falder beholderens temp. med ca. 20 grader på 12 timer, - og mine rør på brugsvandssiden er isoleret efter alle kunstens regler...
Så det er en RIGTIG god ide at pumpen kun kører, - når man har behov.
Vores brugsvandspumpe kører fra 5.00-7.00 og fra 17.00 - 19.00
Det sparer MANGE penge :)
Nu sidder jeg lige og tænker, har du 2 pumper? en til brugsvand og en til radiatorene ?
levi
Indlæg af levi »
Jeps :)
Der er 20 meter fra min varmtvandsbeholder til det første tappested, - så uden cirkulation tager det 1-3 min inden der er varmt vand.
Med brugsvandspumpe, - tager det 2 sek :)
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
