tak snubbi!
jeg har været inde og kigge
Skal skifte fra olie til piller i løbet af 2011??
- Tilmeldt: 09 dec 2010 21:14
Re: Skal skifte fra olie til piller i løbet af 2011??
En lille opfølgning på mit eget spørgsmål!
Vi har købt en mcz ego med vandtilslutning som vi har sat på sammen med oliefyret så det kan tænde hvis der sker noget med pilleovnen eller vi er ude af huset!
den har nu kørt i 23 timer og oliefyret har ikke tændt endnu, hvilket jo også varmer bare om pengepungen :-)
Den siger en del men vi sov da fint nok i nat så det er ikke værre end vi kan leve med det da der ikke på ego vand er nogen
blæser der blæser luften ud i rummet
- Tilmeldt: 24 sep 2011 18:54
Hej step36 vil lige høre hvordan det går med din mcz ? har tænkt at anskaffe en mcz mussa 15kw
Hej!
Jamen det går fint vi var dog nødt til at slukke for den i sommer da den ikke ville varme vandet op da den mente at den havde varmet rigeligt op hvilket måske lidt er et problem hvis brugsvandet ikke er varmt nok!
Vi skiftede også oliefyret ud med en 160L kombivandvarmer så den også varmer vandet!
men indtil videre går det godt så vi er spændte på hvordan vinteren kommer til at gå! :-)
