Opstart af 10kw blackstar
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Re: Opstart af 10kw blackstar
Indlæg af Scotte Kim »
Super. Den burde komme op på de 60 ret hurtigt. Men fremløb til gulvet tager lang tid at indhente. Held og lykke ellers skriv igen :great:
Invester i stokerkontrol og få det installeret i en fart. Det hjælper på en masse ting. Denne fejl ville sikkert give en meget høj røgtemperatur da varmen ikke optages af kedlen og vandet. Så kom i sving :wink: :lol:
levi
Indlæg af levi »
Scotte Kim » 06 Feb 2011, 21:39 skrev:Super. Den burde komme op på de 60 ret hurtigt. Men fremløb til gulvet tager lang tid at indhente. Held og lykke ellers skriv igen :great:
Scotte Kim
levi » 06 Feb 2011, 21:42 skrev: Savner du ikke minien ? TB kim icon_cheesygrin.gif
Jeg har et forbrug på 50% af TB'ens i 2011 i forhold til 2010 :shock:
Scotten er meget nemmere at vedligeholde og følge på stokerkontrol. Dog er kapaciteten af 320 liter beholderen lidt skuffende da pillerne pakker og dermed kan der "kun" være 150 effektive kilo... Ellers kun gode erfaringer :great:
levi
Indlæg af levi »
Scotte Kim » 06 Feb 2011, 21:48 skrev: Øhhh NEJ icon_cheesygrin.gif
Æv :(
Har ellers lige fået en komplet TB mini ind som jeg skal af med for en kunde :(
Forøvrigt en imponerende besparelse :shock:
Morten J
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Morten J »
den faldt til 36 grader efter jeg havde slukket den, for at montere pladen rigtig, og nu er den krøbet op på 42 grader indtil videre, det er da det højeste den har været på. Stokerkontrol står også højt på ønskelisten. Røggas temp. ligefør på ca. 80 grader.
Senest rettet af Morten J 06 feb 2011 21:54, rettet i alt 1 gang.
levi
Indlæg af levi »
Morten J » 06 Feb 2011, 21:51 skrev:den faldt til 36 grader efter jeg havde slukket den, for at montere pladen rigtig, og nu er den krøbet op på 42 grader indtil videre, det er da det højeste den har været på.
Tålmodighed er en dyd, - kan du tage et billede af dit anlæg, - så vi kan se om din shunt er korrekt monteret ?
Morten J
Areal: 207
Øhh er ikke lige så ferm til det med at ligge billeder ind, men skal nok prøve at se på det imorgen, inden jeg isolerer alle rørene. Shunten er monteret slavisk efter vejledningen. Ps. de tal jeg kom med, skal der rettes i dem?
Senest rettet af Morten J 06 feb 2011 21:59, rettet i alt 1 gang.
Scotte Kim
levi » 06 Feb 2011, 21:54 skrev: Tålmodighed er en dyd, - kan du tage et billede af dit anlæg, - så vi kan se om din shunt er korrekt monteret ?
Ja god ide.
Det er ikke "kun" shunten der skal være korrekt. Også shuntføler og fremløbspumpe. Både pumpe og føler skal være indenfor shuntkredsløbet.... måske logik....
Jeg fik 3000 fra forsikring (pga kortslutning i boks) og 1000 kr for snegl og pilleboks og 2000 for TB brænderen og kedlen med lidt tilbehør. Så holder du dig i den prisklasse så er der efterspørgsel via DBA
Det må ikke genopstilles så der skal være en der kan bruge det som reservedele....
Morten J
Areal: 207
Jamen på fremløbet ser det sådan ud. Kedel-trykekspansion-pumpe-shunt, føleren til shunten er monteret ca. 20cm bag fyret på returen.
levi
Indlæg af levi »
Morten J » 06 Feb 2011, 21:56 skrev:Øhh er ikke lige så ferm til det med at ligge billeder ind, men skal nok prøve at se på det imorgen, inden jeg isolerer alle rørene. Shunten er monteret slavisk efter vejledningen. Ps. de tal jeg kom med, skal der rettes i dem?
Nej tallene så ummidelbart fine ud :)
