Side 3 af 3
Re: Kamstrup / aftagen effekt
: 10 feb 2011 19:58
af Bækgaard
Kom lige til at tænke på:
Flyttes retur føler fra Kamstrup ned på retur fra VVB vil det måske ikke give så meget: Fordi
Fremløbs temp 70 grader og Retur temp ved VVB er jo 60 grader.
Med et det lave flow der er igennem systemet kan det vel ikke give så meget.
![VVB.jpg (224.58 KiB) Vist 4746 gange VVB](./download/file.php?id=4941&t=1&sid=ee8dceaca29812a58b82b32bb7147e3a)
- VVB
Eller måske er flowet gennem VVB meget større end som flow gennem huset.
Men det bliver det jo nu kun værre af som følge af den lave temp differens.
Er nu blevet lidt i tvivl om placeringen af følerne.
: 10 feb 2011 20:07
af Flemmingth
Der er fin plads til flowmåleren ved termometeret på returen til kedlen (sidste billede). Mål returtemp. samme sted, og mål fremløbstemp. på vandet der forlader kedlen. På den måde måler du bedst kedlen afgivne effekt (flow gennem kedlen x temp.stigning gennem kedlen).
Hvis din virkningsgrad efterfølgende viser f.ex. 80%, har du et fint billede af dit forbrug: 60% til rumvarme (incl. rørtab), 20% til VVB (incl. rørtab) og 20% til gråspurvene (incl. kedlens tab til fyrrummet)
Vi venter spændt på, hvad du kommer frem til
![:? :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
: 10 feb 2011 20:09
af Bækgaard
Hmmmn
Hvis jeg flytter følerne ned på hhv fremløb og retur ved kedlen,
så er jeg jo inden for shunt kredsen og så er det jo bare kedlens virkningsgrad jeg måler.
Hvordan har i monteret jeres følere?
: 10 feb 2011 20:10
af Bækgaard
Ok.
Havede ikke lige set dit indlæg.
Jeg vil gøre som du beskriver. (meget godt beskrevet)
Skal nok komme med en opdatering.
: 10 feb 2011 20:32
af Flunk
Bækgaard » 10 Feb 2011, 20:09 skrev:Hmmmn
Er det ikke kedlens virkningsgrad du vil måle???
Bare sørg for at måle frem temp, retur temp og flow på samme sted, så kan det ikke gå helt galt.
Enten inden for shunt kredsen eller uden for, bare det er før udtag til VVB.
: 10 feb 2011 20:50
af Bækgaard
Jo på sin vis har du ret. Min tanke var oprindeligt, hvordan kan jeg komme ned i træpilleforbrug.
Er mit hus f.eks. godt nok isoleret osv. Dvs. med nuværende konfiguration havede jeg en ide om at måle mit stuehus varmetab.
Jeg har udarbejdet en varmetabsberegning, men er i tvivl om værdierne er rigtige. Derfor installerede jeg en Kamstrup der skulle kunne give et prej om mit varmetab. At der var et samligningsgrundlag
Min teoretiske beregning viser at mit hus har behov for ca. 36000 kWh så vidt jeg husker, hvilket jeg syntes er højt.
Tanken var så, at hvis jeg isolerede noget mere, så må jeg da komme ned i KWh og dermed få et mindre træpilleforbrug.
Men det er bare ikke tilfældet. Mit træpilleforbrug syntes at være uændret gennem 3 - 4 år uanset hvormeget jeg har efter isoleret.
Når man så tager alle i andres træpilleforbrug i betragtning, og med nogen lige lunde størelses hus osv. så syntes jeg at mit træpilleforbrug er højt.
: 10 feb 2011 20:57
af Flunk
Jeg syntes ikke 8,3 tons til 300 kvm er et stort forbrug.
Det kommer jo også meget an på om du her 20 eller 22 grader.
: 10 feb 2011 21:12
af Bækgaard
Måske er de bare mig der er lidt underlig.
Lidt historik:
Træpilleforbrug år 2006 = 12,9 ton
Træpilleforbrug år 2008 = 8,2 ton
Træpilleforbrug år 2009 = 8,3 ton
Træpilleforbrug år 2010 = 9,6 ton
Nogen forbedring har der været og temp forhold spiller da også ind.
Måske har jeg nået mit maksimum mht. optimering.
Bør måske opdatere min profil mht. forbrug. Gns. for år 2008-2010 = 8,8 ton
Siden 1-10-2010 hvor jeg startede stokeren op og frem til i dag, har vi haft en gennemsnitlig temp på 23 grader indendøre.
Det giver naturligvis også et mere forbrug.
: 10 feb 2011 21:18
af Bækgaard
Jeg takker alle for jeres input
: 11 feb 2011 09:01
af 5771
Hej lige en kort bemærkning, når fjernvarmen beregner et årsforbrug så sættes varmt vand til 25% , så det er faktisk " sjovt " at se det ikke er helt vedsiden af.
