Hjælp en nybegynder og hans fattigmandsstoker
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hjælp en nybegynder og hans fattigmandsstoker
Indlæg af Flunk »
Det skal da vist isoleres noget mere?
Sørg for at holde det optøet, ellers risikerer du at anlægget springer hvis trykket stiger som følge af stoppet forbindelse melelm kedel og ekspensionstank.
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlæg af martin81 »
oki er ved at tø det op.... nu har jeg sat "t3 køretid snegl drift program 2" (fra den anvisning john smed ind TAK) fra 0,45 til 0,65 vil den så brænde længere fremme i herden???
martin81
sidste status vandet løber ud af tanken på loftet, nok det vand vi fyldte på i fredags, så trykket fladt til 0,5 og vi på 45 grader i kedel og 150 på røg, ved ikke om det har hjulpet med at sætte pulsen op på sneglen
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlæg af rmi-vejr »
Hvor er du fra i landet ?
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
martin81
jeg er oppe fra lørslev lige lidt før hjørring jeg er tilflytter fra frederikshavn så er iike vandt til være landmand kraver lidt tilvending
Flunk
Indlæg af Flunk »
Få nu de rør til ekspensionstank isoleret så de ikke fryser igen.
Det kan være meget farligt.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
martin81 » 22 Feb 2011, 13:47 skrev:jeg er oppe fra lørslev lige lidt før hjørring jeg er tilflytter fra frederikshavn så er iike vandt til være landmand kraver lidt tilvending
Hej Martin.
Det lyder da lidt underlig at der ikke er hjælp at hente ved tidligere ejer,
det fyr der ligner da ikke et der lige er monteret,
fyret går vel ikke amok fordi huset skifter ejer, ergo så må den tidligere ejer
vel også have lidt forstand på fyret. :roll:
martin81
jo det rigtigt har også snakket med ham men det også lidt svært i en telefon, og tror ikke han gider køre herop... flunk har fået isoleret tanken + rør og tryget ligger på 0,5... så nu mangler jeg "bare" at få det til at køre stabilt hele 8)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har det hjulpet at høæve pulsen ( snegltiden )
Hvad er temp oppe på nu?
Har du fået gang i omrøeren?
Ellers risikerer du at det danner bro i nattens løb, og er helt kold i morgen tidligt.
Det ville være ærgeligt.
martin81
tror det har hjulpet lidt at sætte snegletiden op fra 0,45 til 0,65 nu er jeg oppe på 50 grader kedel. og nu stopper stoker helt engang imellem. har ikke fået omrøeren sat til.. el er ikke min stærke side... så broen er der stadig... ved ikke hvad jeg gør i nat
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
