elpres skrev:
selve ophængningen af eks.beholderen er der styr på, jeg har indkøbt en slags bæring som man kan montere på tværs til fremløbs røret.
den manglende udluftningen har du en god pointe med, måske jeg kan montere en Tee med en udlufter på imellem beholder og unionen.
kan du ikke montere trykekspansionen henne ved samlesættet til trykekspansinen ?, - jeg kan se du har proppet den udgang af der er beregnet til formålet på samlesættet - jeg kan bare ikke helt vurdere om der er plads nok til at ekspansionen kan være der....
Den debat med trykekspansion på fremløb eller på retur er efterhånden triviel - der cirkulerer IKKE vand i en trykekspansion, - den udligner udelukkende trykket i anlægget - derfor er den fuldstændig ligeglad med hvor den bliver placeret på mindre fyringsanlæg
Det eneste en trykekspansion ikke bryder sig om er overgangen fra koldt anlæg til varmt anlæg (Udvidelse/Sammentrækning af membranen) - hvis man vil have at en trykekspansion skal holde længere, - så skal man holde en ensartet temp. i anlægget året rundt.
Du SKAL have en udlufter i toppen af kedlen - en idé så du slipper for at skille din udemærkede installation ad igen, - kunne være at bruge den ene sidestuds i kedlens side (Den hvor du har monteret kedel temp. føleren i) - her kan du montere et T-stykke, - og sætte selvudlufteren deri
