Installation af pillefyr
levi
Indlæg af levi »
elpres skrev:
der er ikke plads der hvor jeg har monteret samlesættet, bøvlede meget med at få plads til det hele.
Det er en rigtig god ide, med et T-stykke ved temp. føleren, på kedlen.. Det spare mig da for noget arbejde. :)
tak for det, super idé :great:
mener også det var dig der tidligere rådgav mig mht placering af eks.beholderen, og der mente du det samme som du lige skrev, så det er jeg tryg ved, og derfor har jeg lavet det sådan.
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
levi skrev:
he he.. ja det vil jo vise sig, nu må vi se hvad det bliver til, JEG syntes ihvertfald at det var en god ide du kom med.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
den her shunt ventil + føler
selve tråden der går fra ventil til føler, den er vel varmefølsom og bør ikke have kontakt til rør eller andet der blir varmt, er det rigtigt forstået?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
sådan, nu er der en udlufter på og jeg fik sat en union på og et termometer. Jeg satte ikke udlufteren på kedlen som Levi foreslog, da jeg skruede shunten fra hinanden i et anfald af grundighed.
nu skal jeg have sat en radiator op, og mangler stadig skorstenen, og noget fibrolith loft (troldtekt look alike produkt)
Jakob
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det ser brand godt ud, men den nederste temperatur måler kan du godt hive af, den måler nøjagtig det samme som den ovenover ;) Du kan eventuelt sætte den imellem pumpe og kedel ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
TaagMan skrev:Det ser brand godt ud, men den nederste temperatur måler kan du godt hive af, den måler nøjagtig det samme som den ovenover ;) Du kan eventuelt sætte den imellem pumpe og kedel ;)
tak skal du ha. Ja jeg ved godt at jeg er gået lidt amok med de termometre. Jeg tror ikke jeg roder mere med det lige nu, men måske flytter jeg termometret senere.
Imorgen står den på radiator projekt.
Jakob
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
elpres skrev:tak skal du ha. Ja jeg ved godt at jeg er gået lidt amok med de termometre. Jeg tror ikke jeg roder mere med det lige nu, men måske flytter jeg termometret senere.
Bare i orden :) God arbejdslyst ;)
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
deler lige lidt fremskridt med jer.
fik i denne weekend opsat min skorsten, jeg havde tænkt på det hele.... troede jeg.
Dog havde jeg helvedes kvaler med det skide mos der vokser på taget, det var frosset og var derfor nærmest umuligt at skrabet af. Dette var jo nødvendigt for at jeg kunne liste inddækningen op imellem tagpladerne.
nåh.. men det gik jo fint det hele, og nu har jeg mig en skorsten.
radiator opsat, jeg manglede de rigtige ophæng, så jeg måtte lave nogen selv.
har sat nogle fibrolith loftplader op, lavet af træbetonfibre, det blev også fint nok, dog flosses de lidt der hvor jeg skulle tilpasse dem, så hvis jeg skal vinde dette års fyrrums konkurrence, så skal jeg nok have sat en skygge liste op.
Jakob
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Fed skorsten. Den må have kostet spidsen!
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
TaagMan skrev:Fed skorsten. Den må have kostet spidsen!
tak, ja Metalbestos er lidt dyr, men det var en fornøjelse at sætte den op. De lige skorstens elementer gav jeg ca kr 1500 for, hvilket jeg syntes er en ok pris, det var de 2 T-stykker nede ved fyret samt trækstabilisator og gulvbæring der var lidt dyre.
Men det er god kvalitet må jeg sige, jeg kan kun anbefale Metalbestos.
Jakob
