Jeg har prøvet Barlineks F1, men syntes nu ikke de var bedre end de almindelige Barlinek. De har måske nok givet lidt mere varme, men forskellen har ikke været så stor at selv jeg kunne se det.
Generelt synes jeg bedre om Barlinek end de andre jer har prøvet.
Neova var både dyre og dårlige. RW træpiller var nogenlunde på niveau med Barlinek, men blev kun leveret i bigbag, så til nogenlunde samme pris som Barlinek, tabte RW.
Barlinek here we come :-)
Barlinek Træpiller
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Barlinek Træpiller
Bytter du ikke om på tingene. RW har vel aldrig været i bigbag og er kun vist i sække? Barlinek derimod er vist også i bigbag?Thomsus skrev:Jeg har prøvet Barlineks F1, men syntes nu ikke de var bedre end de almindelige Barlinek. De har måske nok givet lidt mere varme, men forskellen har ikke været så stor at selv jeg kunne se det.
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
- Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
- Areal: 215
- Brændsel: Barlinek 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Newpas. Du har fuldstændig ret, det var ikke RW i bigbag, men barlinek.
Jeg kan i øvrigt se, at prisforskellen på Barlinek og RW, begge 6mm i poser, fortsat er ubetydelig lille - så det er ikke prisen der skal afgøre om man køber det ene frem for det andet.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Jeg går da stærkt ud fra at Barlinek er Barlinek uanset hvilken butik de sælges fra.sologbrænde skrev:Nogen som har prøvet Barlinek fra jemogfix ? erfaringer?
Har kun gode erfaringer med pillen og indpakningen - Bliver brugt i en Scotte.
- Stoker Pro Engel
Tog 14 paller hjem i går. Nu er 25 kg sække jo udfaset så det blev i 15 kg sække hvilket jo ikke skulle have nogen betydning på kvaliteten - dog virker de lidt korte i det i forhold til hvad jeg er vant til.
Poserne ligner dem som 25 kg sækkene har været pakket i - Samme design dog lidt andre dimissioner men de er åbenbart mere følsomme da jeg måtte sætte gaffa-tape på en hel del som enten var revet lidt i stykker eller simpelthen havde små flænger.
Pallerne denne gang er simpelthen noget bras. Det er lige som om at de lige har sparet et par millimeter i højden så palle-løfteren døjer med at komme ind og især ud fra dem. De synker simpelthen lidt sammen under vægten og flere gange måtte jeg havde en lille pind under midten for at trække palle-løfter ud.
Jeg fik vist aldrig suppleret med en bedømmelse af mit indkøb af Barlinek i 2019. De 4.8T som blev brugt , har ikke givet nogle problemer, synes mit pillefyr har tygget dem godt og ikke skabt nogle problemer.
Selve poserne var for mig helt iorden, dog var et par af pallerne ikke dækket i samme plast som de andre, og havde ikke plast i bunden, som dækkede for kravl og andet som kom op i pallen. Men at 3 paller var pakket OK, så er de fine nok, det er normalt ikke noget jeg har set andre gøre, altså pakke med plastik dækning i bunden ovenpå pallen, som gav en glat bund, når man hev i sække
Så klart nok, at mange foretrækker dem, nu overvejer jeg dog at springe på nogle nye typer træpiller igen og spare 800kr
Det er under overvejelse om jeg bare skal tage Barlinek igen.
- Stoker Pro Engel
Denne her må stå helt for min egen regning men tror at plastikken i bunden skal forhindre fugt fra undergrunden i at stige op igennem pallen og derved fanges i toppen hvor det vil kondenserer og falde tilbage som dråber.pendec skrev: 22 jul 2020 14:56
Det er normalt ikke noget jeg har set andre gøre, altså pakke med plastik dækning i bunden ovenpå pallen.
Det burde alle da gøreLintz skrev: 22 jul 2020 17:54 Denne her må stå helt for min egen regning men tror at plastikken i bunden skal forhindre fugt fra undergrunden i at stige op igennem pallen og derved fanges i toppen hvor det vil kondenserer og falde tilbage som dråber.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jeg får altid barlinek og de er med en kraftig hætte på så de kan stå ude ligeså længe det skal være . Jeg giver 2150 pr tons leveret og jeg er mega glad for den måde de brænder på . De giver så lidt aske at jeg kan nøjes med at rense en gang pr 3 tons
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
