Baxi Solo Innova
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 dec 2011 12:30
- Mit fyr: Baxi solo Innova 30 STD
- Areal: 136+overetage ca 60
- Brændsel: Blandet løv og græntræ
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: ca 25 rummeter
- Geografisk sted: Hobro
Re: Baxi Solo Innova
Hej Simon, hvordan er dine indstillinger på primær og sekundær luft.
Har du prøvet og rense lufthullerne bag metalpladerne i fyret
- 4
- Tilmeldt: 20 feb 2020 20:12
Mange tak for svaret .
Den primær luft er skruet op på 4 og den sekundær har keg lige i dag prøvet at skrue helt op . Men hjælper ikke rigtigt
Vlufthullerne bag metalpladerne er det inde i kedlen eller hvor sidder de ?
Træet bliver kulsort uden at være brændt .
Jeg ved ikke om det siger noget ?
- Stoker II
Hej Simon metalpladerne, sidder inde i brande kammeret. Ved ikke om.alle fyr har dem.
Evt rens blæser også
Hvad har smeden gjort
- 3
- Tilmeldt: 04 jan 2021 12:33
Hej jeg har et baxi solo innova 20 og det kører super godt men har et spørgsmål ang ladepumpen, der står i manualen at pumpen går ud når fyret er brændt ud men det gør den ikke suge træk ventilatoren går godtnok ud. Er der nogen der ved hvad der er galt
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Har ladepumpen tidligere fungeret som du beskriver, eller er den, uden der er lavet ændringer, stoppet med at slukke når træet er brændt ud?
- 3
Hej ved ikke om den har virket, der er et brugt fyr jeg har opsat. Jeg syntes bare det er underligt blæseren stopper men ikke punpen
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- 3
Hej nu bliver jeg lidt flov, havde ikke set der var 2 tilslutnings muligheder til pumpen, har sat den i den anden og nu virker detmange tak for hjælpen
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- 11
- Tilmeldt: 24 sep 2012 17:16
- Mit fyr: Viadrus Ling 25
- Areal: 194
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8570
Hej. Jeg har installeret et brugt solo innova 30.
Jeg er i tvivl om den hele tiden suger luft ud gennem den sprække, den skal trække luft ud af, når man åbner lågen og trykker på lågeåbnekonakten.
Jeg syntes ikke der er nogen forskel på, om jeg har trykket på knappen eller ej, der løber næsten røg ud der hvergang jeg åbner, om jeg har aktiveret det eller ej.
Jeg syntes nemlig der går lang tid før den får varmet vandet op, og fyret er ellers renset godt igennem.
Jens
Jens
