Rundt omkring el-bilen
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Rundt omkring el-bilen
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 18 okt 2020 11:48
Så det beror jo på hvordan man anskuer det
Er en Plugin hybrid en "rigtig" elbil, nogle vil mene nej, andre, mig selv inklusive vil ja, under visse omstændigheder beroende på ens kørselsmønster
Altså hvis det beror på termen "Elbil" vil jeg ikke kalde en hybrid-bil for en el-bil.
Jeg vil mere kalde det en brændstofbil med hjælpemotor.
Måske om et par år det vender og man kan kalde det en Elbil med hjælpemotor.
Det ud fra at rækkevidden på eldelen på HEV/PHEV stadig er en forholdsvis lille del af den totale rækkevidde. De ligger vel på 40 til 60 km på ren el uden at jeg har kontrolleret tallene.
Og ser man på nogle af disse modeller har de jo forholdsvis store brændstofmotorer liggende under motorhjelmen. Nogle af dem på over 2 liter.
Den dag det vender og du har et rigtig stort batteri og måske en lille 800 cu til at hjælpe i nødsituationer vil jeg mere kalde det en "El-bil".
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Lintz skrev: 18 okt 2020 12:13 Altså hvis det beror på termen "Elbil" vil jeg ikke kalde en hybrid-bil for en el-bil.
Og det er en anskuelse/holdning man kan have til det
Så tager det pynten af den statistik som dinsol og bwj linkede til, for der er det hele blandet sammen
Ps, en Outlander er en elbil med fossil hjælpemotor, da det altid er elmotorene der driver bilen fremad i EV drift og serial hybrid mode. Kun i parallel hybrid mode er der mekanisk overførsel af energi til hjulene. Dvs når man kører over 90 og maser pedalen langt ned. Men nok om det, det skal ikke forstyrre denne tråd om elbiler
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 18 okt 2020 12:21
Nu kan jeg ikke helt endnu snakke med om hvordan bilen kører i de forskellige kørerprogrammer da jeg først for min sidst på ugen.
Men vil det sige at du kan vælge et ren el-program. Læsse bilen helt op og spænde 1500 kg efter den og jokke speederen i bund. _ og så sker der stort set ingenting eller går den ikke ind og siger "Den her går sku ikke- makker. Vi skal lige have lidt hjælp fra motoren"
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Lintz skrev: 18 okt 2020 12:30 Nu kan jeg ikke helt endnu snakke med om hvordan bilen kører i de forskellige kørerprogrammer da jeg først for min sidst på ugen.
Rigtigt
Jeg kan vælge EV mode, 1500kg på krogen og pedalen i kælderen, så går det “uber stock und steine” på eldrift indtil batteriet er pattet tom
Den har jo godt 170 el hk fordelt på elmotoren for og den bagi. Så det skal vel gå meget stejt opad inden den ikke kan bevæge sig
I Normal hybrid mode vil den i dit eksempel tænde motoren for med den indbyggede 80kw generator at begynde at hjælpe batteriet ved at efterfylde strøm. Men stadig ingen mekanisk forbindelse mellem motor og hjul
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 18 okt 2020 12:47 Rigtigt
Gik lige ind på Outlander hjemmeside.
Copy derfra.
Hvad er en hybrid-bil?
En almindelig hybrid-bil (HEV – Hybrid Electric Vehichle) adskiller sig fra en PHEV ved, at den ikke kan køre på ren el eller lades op via stander.
Fra Hyundai Kona HEV siden.
Ved konstant hastighed køres bilen enten af benzinmotoren eller af den elektriske motor, alt efter hvad der er mest energieffektivt i den aktuelle situation.
Syntes ikke de er helt enige om hvad en HEV kan.
P.S. Ved godt din er PHEV.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Lintz skrev: 18 okt 2020 13:03 Gik lige ind på Outlander hjemmeside.
Copy derfra.
Det må afhænge meget af designet af transmisionen og batteriets størrelse.
Min kollega havde en Lexus hybrid, hvis bremse energi havde ladet batteriet helt op kunne den køre et par hundrede meter på el, det var alt
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 18 okt 2020 13:12 Det må afhænge meget af designet af transmisionen og batteriets størrelse.
Måske en "Mildhybrid" hvor det angiveligt er generatoren som agerer hjælpemotor. Mildhydrid skulle også være udstyret med den mindste batteri-pakke af de forskellige hybrider.
pendec
Indlæg af pendec »
Copy derfra.
Jeg tror det er den som fortolker som kan misforstå.
En HEV model, kan ikke selvstændigt starte, køre 5km, og stoppe og helt undvære benzinmotoren undervejs, lidt som jeg kører lige nu.
Jeg kan starte på el, køre 3-400meter, så slår benzin ind på hastighed mellem 10km-80km/t og efter 2-3km kan den hoppe over på rel el igen.
Når jeg oplader eksternt med ladeboks, vil der på intet tidspunkt være en benzin motor som trækker bilen på køreture hvor el er sat som primær motor.
Jeg kører så EV AUTO og træder jeg speeder i bund, så kan benzin slå ind omkring 90km hvis den virkelig skal gasse op. Det er jo her mine 225hk træder ind.
HEV kan IKKE køre 100% selvstændigt uden benzin, da opladning alene også foregår igennem benzin motoren.
Så det må være forskellen.
pendec
Indlæg af pendec »
Nogen som ved om den her mulige afgiftsændring kommer til at påvirke gensalg?
Er vi ude i at hvis og i så fald, jeg ikke skal returnere bilen til Ford, så ordner de bilen, og jeg kommer ud med 5 års garanti, og hvis afgifterne på modellen stiger, så forhøjes min bils værdi? Er det sådan? Har folk ikke talt om Tesla på samme vis?
Om det så er positivt vil jo vise sig.
Man kan se på skat's hjemmeside, er mine afgifter i 2020, var 170.000 , og så et minus på ca. 150.000 så jeg endte på de ca. 18.000 som er betalt.
Det ville da være sindssygt at den skulle koste næsten 500.000 , så ville jeg personligt hellere vælge noget andet igen :)
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Er det ikke sådan at benzinmotoren er i drift, hvis der mangler varme i kabinen, eller der er mange elforbrugende ting i brug (Sæde/bagrude varme,mm) ?
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
