Hej Jensjens__lyn skrev: 19 nov 2022 16:51 Hej. Jeg har installeret et brugt solo innova 30.
Jeg er i tvivl om den hele tiden suger luft ud gennem den sprække, den skal trække luft ud af, når man åbner lågen og trykker på lågeåbnekonakten.
Jeg syntes ikke der er nogen forskel på, om jeg har trykket på knappen eller ej, der løber næsten røg ud der hvergang jeg åbner, om jeg har aktiveret det eller ej.
Jeg syntes nemlig der går lang tid før den får varmet vandet op, og fyret er ellers renset godt igennem.
Jens
Er det en Solo innova 30 STD årgang 1997-2012?
Den knap du beskriver aktiverer røggas sugeren
Hvis du generelt oplever lav ydelse fra kedlen ville jeg starte med at kikke på sugeren, er den ren og mekanisk som den skal være, kører den frit og uhindret, hvis den ikke arbejder som den skal, vil den både suge for lidt når du åbner lågen, og under drift give en ringere ydelse på kedlen
