Ollii skrev:Altså jeg prøver igen. Er simpelthen målløs over alle de problemer i oplever med smuld. Hældning og indtaget i bunden af sneglen løser smuld problem fuldstændigt. Jeg har tidligere oploaded billeder af en silo der består af 2/3 smuld. så længe dette ikke bygger bro i magasinet så det kommer ned til sneglen har jeg ikke observeret problemer.
Jamen det er da udmærket at du skriver at du ikke forstår problemerne, nu er det så sådan at jeg mange gange og i mange billeder har uploadet det som jeg oplever af problemer med smuld, jeg har også uploadet et billede af udskæring i mit rør ved pille indtag, jeg fik at vide det var ret stejlt udskåret og faktisk burde være længere i udformningen,kan der være noget her at hente,
Jeg undskylder Det har jeg ikke set. Jeg mener mit gamle snit var 5-7 cm i højden og så ca fra midt til midt af røret i en trapez form. Forstår du? Så gik røret derfra ned og dækkede enden af spiralen. Sneglen har været sænket helt ned på 25 til 35 grader ca.
Så tog den alt med uden problemer. Men forsøgte mig med flere udskæringer og nogle gav bøvl ved for fuld snegl.
Kan desværre ikke huske hvad afvejningen gav. Men hellere lidt lidt end knag og brag fra snegl.
Den vibrere også bedre ved at køre lidt mere.
