Brændsel regler? (Brikette udsendelse DR1 Kontant)
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Brændsel regler? (Brikette udsendelse DR1 Kontant)
Indlæg af Lintz »
MichaelK skrev: 09 dec 2018 15:02 Fin kronik her:
https://politiken.dk/kultur/art6873973/ ... lidt-snydt
- Eller sagt på en anden måde.
Underholdningsværdien havde været højre i "Dans med svans" eller hvad det nu hedder. :roll:
Godt man stort set ikke ser tv.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Du har ret Lintz .Ikke alt det tv.. Der fulgte jeg ikke ret godt med. Blundede noget af tiden :oops:
I skal næsten lige prøve at se hvad jeg fyrer med i vigasen lige for tiden..Savsmuld fra kædesav og små stumper træ og bark.
Svigerfatter er blevet træsælgepusher, Han har købt en save/ kløve brændemaskine. Han skover træet, saver, kløver og tørrer det og leverer brænde til private og til andre træsælgepushere, der putter brændet i net sække og sælger brændet til frysende tyskere ude i sommerhus områderne. Men, alt det savsmuld og andet små stumper, træ kørte han på genbrugspladsen. Det kan han jo ikke sælge. Vi fik en snak om det om ikke min gasogen kedel kunne omsætte det til varme i stedet for, han skulle smide det på traileren, til genbrugspladsen. Og det kan vigasen sagtens fyre med. Ret godt endda. Så, i gennem sommeren har vi kørt den ene trillebøre efter den anden ind i stalden. Så, det koster intet for mig at fyre nu.. Det er jo sådan noget der kunne presses til brikketter. Men, det er slet ikke nødvendig for Vigasen. :)
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Kontants test viser 2 ting.
1) At alt træ indeholder ca 4500kcal pr kg
2) At Davidsen tager væsenligt mere pr kg træ end jem&fix
Det som testen ikke viser
1) vandprocent
2) askeprocent
3) svovl
altså den generelle kvalitet af træbriketterne - det kunne være interessant hvis kontakt gjorde hele rapporten tilgængelig, så man kan sammenligne resultaterne med A1, A2 og B normerne som gælder for træpiller.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
coctail skrev: 09 dec 2018 20:23 Kontants test viser 2 ting.
1) vandprocent
2) askeprocent
3) svovl
Coctail
Du skrev det. Jeg har efter, vi har fået varmepumpe selv tænkt det.
Hvad man kan læse sig til på nettet, kan en varmepumpe skaffe varmen til ca. halv pris af olie.
Hvor det går galt, ved jeg ikke.
Da vi brugte piller, brugte vi ca. 2 paller piller inden jul til 150m2 hus + 50m2 værksted (værksted kun frostfrit - ca10 grader) .
Varmepumpen har brugt ca 1000Kwh inden jul, hvilket modsvare ca. 1500 kr.
Jeg kan aflæse v-pumpens Kwh måler + bi måler, og de viser stort set det samme. Bi måleren viser en anelse højere forbrug, end pumpens måler, men det er småting.
At varmepumpen kan halvere forbruget i kr. og øre. i forhold til træpiller, er noget overraskende.
Jeg ved godt, at når der bliver rigtigt koldt, overhaler pillefyret sikkert v-pumpen. Men på årsbasis vinder varmepumpen i økonomi!
Og som du. Kan vi stole på hvad piller har af kcal?
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Troldmand. skrev: 09 dec 2018 21:04 Coctail
sjovt som du kan flette dit varmepumpesnak ind i alle debatter herinde :) Tror de fleste er ved at være overbevist om hvor glad du er for den.
Troldmand.
thermik skrev: 07 dec 2018 11:15 Der kommer ikke fjernvarme her
På vejen hvor vi bor, blev der lagt fjernvarme ind i sommer ( 2018) Der var ingen tilslutningspligt. Heldigvis icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
En stikledning ind til mig, ville kun have været på 6m.
Er mega mega, glad for, at vi valgte fjernvarme fra, til fordel for V-pumpen!
coctail
Areal: 114
Indlæg af coctail »
Ja, jeg mener godt at vi nogenlunde kan stole antallet af kcal i piller, hvis de er A1 eller A2 godkendt, men der er bare så mange andre forhold som vi ikke kan stole på, eller "glemmer" at tage med i regnestykket.
En kedels virkningsgrad er bestemt ved en kort test, ofte få på en ny kedel uden belægninger og aske på kedelflader under optimale forhold og indstillinger - det er ikke de betingelser vores kedler har, de skal levere varme, uanset hvilket piller der fyres med og hvor lang tid siden den sidste rengøring har været foretaget.
Een ting er at en kedel har de optimale indstillinger for en kort periode, men for at opnå den bedste virkningsgrad er du også nød til at presse kedlen til det yderste - det kan let forkorte dens levetid og gøre så delenes (eks herd) bliver slidt hurtigere og ikke længere er optimale.
Start/stop kedler har heller ikke en optimal forbrænding i det øjeblik de tænder træpillerne, og hvis den nu har 3-5 starter på et døgn, så har den også 3-5 gange x tid hvor forbrændingen er dårlig. Og det effektiviteten også.
Personligt mener jeg, at man heller ikke kan sammenligne et gammel oliefyr som står i baggangen eller kælder med et pillefyr som står i et udhus, med nedgravede rør til stuehuset - der er den faktiske effektivitet også meget højere på oliefyret end den beregnede. Pillefyrets effektivitet inkl nedgravede rør og det ekstra rum som skal varmes op er lavet end angivet.
Danmark er et stykke bagefter tyskerne og østrigerne mht den faktiske effektivitet.
Om det er sandt eller ej, ved jeg ikke, men har på et tidspunkt fået at vide at i Tyskland, bliver kedler hver eller hvert andet år fysisk testet om de stadigvæk overholder reglerne for partikeludledning!
Generelt kan man vel også godt sige at det tosset at varme anlæggets vand op til 60-70 grader, for så at køle det ned til 37-38 grader. Hvis man har gulvvarme i hele huset.
Troldmand.
skrot1 skrev: 09 dec 2018 21:13 sjovt som du kan flette dit varmepumpesnak ind i alle debatter herinde :) Tror de fleste er ved at være overbevist om hvor glad du er for den.
Jeg elsker også dig ;-)
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Troldmand. skrev: 09 dec 2018 21:42 Jeg elsker også dig ;-)
Bare vi kunne sige det samme!
pendec
Indlæg af pendec »
coctail skrev: 09 dec 2018 21:40 Generelt kan man vel også godt sige at det tosset at varme anlæggets vand op til 60-70 grader, for så at køle det ned til 37-38 grader. Hvis man har gulvvarme i hele huset.
Hvis brugsvand skal holdes over 55 grader og man køler resten ned til 30-35 grader fordi man har gulvvarme, er der så ikke også et stort tab? Altså hvis kedel er sat til 60 grader. Er nye kedler idag så skrøbelige ved lave temp? eller hvilke andre årsager er der?
Siden fremløb på en VP løsning kan sende 35 grader ud i rørerne så er det jo ikke rør, som skades ved lav temp, og VP varmer brugsvand ved siden af, så der er brugsvand problemet med lavt fremløbs temp jo løst.
Så satte jeg min kedel ned til 45 grader, hvad er konsekvenserne? (Altså måske mest i september/oktober måned)
Tilbage til "Træpiller Generelt"
