Godt nytår.
Nu har jeg købt mobilt bredbånd, med en router, så jeg har wifi i huset. Og derfor vil jeg gerne koble fyret på Stokercloud.dk.
I vejledningen fra NBE står der; "På skærmen trykkes på knappen System->Forbind fyr til stokercloud". Men det gør der ikke. Der står ikke "system" nogen steder... Nå, jeg gik ind i "System indstillinger", men her er der ikke mulighed for at finde nogen router, og heller ikke "forbind til stokerCloud". Hvad er det for en dims jeg mangler, som garanteret kan købes gennem min forhandler, som alt andet, der ikke har virket på pillefyret.
Alt(!) er galt.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Alt(!) er galt.
Følg guiden side 22 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 5-2016.pdfBittertfortrudt skrev: 05 jan 2019 11:00 Godt nytår.
I vejledningen fra NBE står der; "På skærmen trykkes på knappen System->Forbind fyr til stokercloud". Men det gør der ikke. Der står ikke "system" nogen steder... Nå, jeg gik ind i "System indstillinger", men her er der ikke mulighed for at finde nogen router, og heller ikke "forbind til stokerCloud". Hvad er det for en dims jeg mangler, som garanteret kan købes gennem min forhandler, som alt andet, der ikke har virket på pillefyret.online på stokercloud.jpgIMG_20190105_101347.jpgIMG_20190105_101338.jpgSystemindstillinger.jpg
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: Alt(!) er galt.
du har da ikke et LAN kabel i din styring?
der er jo ikke wifi i den styring.. https://www.hedestoker.dk/4319_wifi_rep ... _plug.html mon ikke såen en kunne hjælpe sammen med et LAN kabel.. fås billigere andre steder.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
Re: Alt(!) er galt.
Jeg gætter godt nok, men jeg synes stadig det lyder som om du har fået piller fyldt med bark og andet lort som danner slagger.. og så kan den kun køre et døgn før der skal renses herd, du kan rense herden med skraberen uden at slukke. Er dine piller helt lyse eller der der brune pletter i dem?
- Stoker II
- 7
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Alt(!) er galt.
Alternetivt for lidt luft / for mange piller til at de når at blive brændt af.pso skrev: 08 jan 2019 18:47 Jeg gætter godt nok, men jeg synes stadig det lyder som om du har fået piller fyldt med bark og andet lort som danner slagger.. og så kan den kun køre et døgn før der skal renses herd, du kan rense herden med skraberen uden at slukke. Er dine piller helt lyse eller der der brune pletter i dem?
Har selv 2 gange fået hårdt presset piller indeholdende egetræ og andet ædeltræ fra møbelindustri.
Disse er mørke og med brune pletter.
Dem kan fyret ikke nå at brænde af med mindre jeg sænker doseringen og derefter tilpasser luftmængden.
De giver ikke ægte slagger som er meget hård. Men en stor porøs kage som kan blokere på herden og i værste fald kan give brand tilbage i systemet som beskrevet.
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Re: Alt(!) er galt.
Tja niels det kan godt være hårdttræ i pillerne, men jeg prøvede at ændre dosering og luft uden held, så jeg kunne ikke få woody til at køre med dem, med de helt lyse piller kører det bare perfekt
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Alt(!) er galt.
Hej Bittertfortrudt
Jeg kan se du stadig ikke er online, så her kommer lidt hjælp.
1) Du skal have et LAN kabel sat i styringen og denne skal videre til din router. Hvis du ikke kan trække et kabel, kan du købe en billig Wifi repeater med LAN port og sætte den op ved fyret. Men det kræver selvfølgelig at du kan fave Wifi signalet ved dit fyr.
2) Du kan se om det virker ved, at der kommer et blåt internet ikon på styringen, og at der er trukket en IP adresse under "System indstillinger"
3) Gå ind på adressen http://stokercloud.dk/dev/31756.html og registrer dig med det password der står under "System indstillinger"
