RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Indlæg af pille bruger »
Yannick skrev: 09 maj 2019 10:11 Tidsstyringen er jeg godt bekendt med.
Installatøren sagde at han havde haft oplevet at pumperne satte sig, og derfor var det bedre at de kørte hele tiden..
Hvilke udfordringer tænker du at det giver? Trækker de varmen ud af VVB, eller? Og er det noget kedlen tager skade af?
Du har elektrisk ventil på varmt vands beholderen, så varmen flyttes ikke ud af beholderen icon_cheesygrin.gif
Men når fyret slukker, og pumpen fortsætter, så flyttes varmen rundt så alt afkøles, også gulvene.
Kedlen vil fungere som en varme aftager.
Stoppes pumperne, så afkøles huset ikke ved varme flytning.
Yannick
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev: 09 maj 2019 10:21 Du har elektrisk ventil på varmt vands beholderen, så varmen flyttes ikke ud af beholderen icon_cheesygrin.gif
God pointe.
Så er det da spøjst at lave det som ekstra udstyr i stedet for standard udstyr når nu vejrkompensering (og dermed vvb prioritering) er lovkrav.
Yannick skrev: 09 maj 2019 10:26 God pointe.
Det er de valg du må tage new2
Lidt ligesom at væge udstyr til den nye bil.
Skal der soltag eller skal det være en cabriolet new4
Yannick
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev: 09 maj 2019 10:31 Det er de valg du må tage new2
Helt sikkert. Synes blot det var spøjst at valget skulle falde mellem afkøling eller ikke-afkøling af anlægget.
Hvordan står man garantimæssigt hvis man selv har smidt udvidelsesprint i? Selve fyret har vi jo et ekstra års garanti på fordi installationen er udført af en certificeret NBE forhandler.
Yannick skrev: 09 maj 2019 10:35 Helt sikkert. Synes blot det var spøjst at valget skulle falde mellem afkøling eller ikke-afkøling af anlægget.
Yannick
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev: 09 maj 2019 10:49 Der gælder købeloven også icon_cheesygrin.gif
Dvs. der ikke er garantier på fyret der frafalder ved at vi selv har monteret udvidelsesprint?
Yannick skrev: 09 maj 2019 10:50 Dvs. der ikke er garantier på fyret der frafalder ved at vi selv har monteret udvidelsesprint?
Det forudsætter jo selvfølgelig at du kan montere udstyr på hel alm. vis. icon_cheesygrin.gif
Ellers vil det være en god ide at få din montør til at montere udstyret.
Yannick
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev: 09 maj 2019 11:11 Det forudsætter jo selvfølgelig at du kan montere udstyr på hel alm. vis. icon_cheesygrin.gif
Det siger sig selv :)
Heldigvis når man langt med en smule sund fornuft og logik.
Jeg prøver bare at tage en oplyst beslutning - og det er selvfølgelig lettest og sikrest at betale sig fra det, så firmaet skal stille garanti... Men det er jo også den dyreste løsning :)
Skal man have låget af og rode med skruer bagtil for at få styringen ud af en V13, eller er det kun V7?
Yannick skrev: 09 maj 2019 11:15 Det siger sig selv :)
Styringen er bag skjoldet i fronten af kedlen.
Yannick
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev: 09 maj 2019 13:10 Styringen er bag skjoldet i fronten af kedlen.
Kan se at vejrkompensering "aktuel frem" bliver målt på samme udgang (T5) som VVB temperatur - Det bør vel ikke være sådan?
Tilbage til "RTB Pillefyr"
