Termix One varmeveksler istedet for VVB
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Problemet er vel at veksleren skal bruge en masse effekt lige pludselig, hvor stokeren måske kan blive for tung i røven... Det hjælper jo ikke at den kan levere effekt nok, hvis den tar 5 min om at komme op i omdrejninger...
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Men syntes helt klart det er et spændende projekt, er spændt på at høre mere:-D
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Indlæg af Erik2 »
Man kan jo have en mindre buffer med "sort" vandtil dette formål - f.eks en gammel el-vandvarmer på 160 liter. Fidusen er at man slipper for alle legionellaproblemer, da der kun står et lille sjat brugsvand i veksleren.
Det er sådan man gør hvis man vil have mest ud af solvarme eller en varmepumpe.
Royaldo
Tilmeldt: 25 okt 2010 22:19
Indlæg af Royaldo »
Lige præcis! Det er derfor jeg spekulerer på om grunden til at det fungerer i huset med 750 m2 gulvvarme, er fordi at husets varmesystem fungerer som en stor akk. tank og veksleren dermed har en stor mængde opsparet energi at tage af indtil at fyret går op i effekt?
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N »
Jeg kan godt se problemerne i det, på papiret. Men er det nu også virkeligheden??
Det kommer vel an på hvordan det er bygget op i sidste ende.
Hvis den er forbundet til en akku/buffertank burde det vel virke.
Jeg kan godt se at hvis den er furbundet direkte til en stoker kedel så vil det muligvis blive svært at få til at virke. Men har man nu en buffer på X antal liter burde det være det samme som ved FJV.
Det virker næsten utroligt at der ikke er flere herinde som har arbejdet med denne lidt "anderledes" metode at lave varmt vand på.
Erik2
Indlæg af Erik2 »
Van kan købe færdige systemer i både Tyskland og Sverige, hvor man har en buffer med "sort" vand med pygget veksler, pumpe og styring til brugsvand.
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N »
Hvis man nu har en akku tank i forvejen behøver man vel ikke en buffer med "sort" vand?? Det handler i mine øjne om at lave et system der er så simpelt som muligt og dermed så effektivt i sidste ende.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
nu er den jo monteret.... får vi snart noget at vide om det virker???????
Royaldo
Indlæg af Royaldo »
Jep, lige så snart scottefyret er koblet på. Der mangler lige lidt småting i fyrrummet endnu inden det kan startes op.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Mike> Næh, det skulle jeg osse nok mene. :)
Hvis man har en "buffer med sort vand", kunne man så ikke lige så godt bare ha' anskaffet en varmtvandsbeholder?
Mvh Flemming
