Industristøvsuger
Ordet er frit
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Industristøvsuger
Indlæg af holberg19 »
Zarge » 14 Dec 2011, 21:42 skrev:Vil lige igen henlede opmærksomheden på det før omtale posefilter til at smide i askesugeren[...]
Jeg kan ikke se hvordan dette posefilter skal passe på denne: Billede
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Industristøvsuger
calle » 14 Dec 2011, 21:35 skrev:Hej Holberg19.
Det lyder ikke godt. Ku du ikke have sagt det lidt før ? Har smidt originalemballagen væk. Skal rense fyr imorgen. Melder tilbage om resultatet.
Er det den "ægte" cyklon, du har ?
Hvor stor støvsuger bruger du ?
Tømmer du din askebakke i en plastikpose, eller suger du alt asken op fra bakken ?
Jeg mener jeg skrev det i anden tråd (du smed spørgsmålet op to steder). Har en Virvelvind. Kan ikke huske støvsugerens størrelse, men det er en std. askepot med motor. Jeg suger ikke al aske op fra bakken. Det ryger i askespanden. Suger kun kedlen ren.
Misforstå mig ikke. Jeg er meget glad for cyklonen. Tidligere stoppede støvsugeren efter 1 min. så det er en stor forbedring. Zarge snakker om et posefilter der måske kan tage det værste, inden det når støvsugerens filter. Det er nemlig dét filter, der er besværligt at rense. Se min post ovenfor.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Industristøvsuger
Indlæg af Zarge »
Det tror jeg godt den kan, det kræver dog at slangen går ind i siden, og ikke i toppen, så lægges posen hen over spanden og " klemmes" ned af motoren, så den adskillermotor og spand... Smider lige et par billeder op iaften, så er der lettere at forklare ;-)
calle
Industristøvsuger
Indlæg af calle »
Hej Holberg.
Du har ret. Sorry :oops:
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Industristøvsuger
Zarge » 15 Dec 2011, 07:11 skrev:Det tror jeg godt den kan, det kræver dog at slangen går ind i siden, og ikke i toppen, så lægges posen hen over spanden og " klemmes" ned af motoren, så den adskillermotor og spand... Smider lige et par billeder op iaften, så er der lettere at forklare ;-)
Se, det kunne være fedt. For så skal jeg helt klar prøve det ekstra filter. Det er møg besværligt at rense det HEPA filter. Bruger trykluft udendørs og man skal satme have en konstant vind i ryggen før det er sjovt... :twisted:
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Industristøvsuger
Indlæg af Zarge »
Så fik jeg taget lidt billeder...
Altså jeg har det opstillet sådan:
Askepotten til venstre er min "fattigmands virvelvind" Som tar det meste, og er nem at tømme.
Fra den fiser luften over i min anden askepot, med posefilteret, som snupper det sidste fine støv inden det ryger over i støvsugeren...
Dette kunne lige så godt være en motoriseret askesuger, det brugte jeg før...
Det før omtalte posefilter ligger som et "låg" mellem spanden og motoren, derfor er det vigtigt at slangen går ind nede i selve spanden, af åbenlyse årsager... 8)
Og opfanger altså det sidste fine støv, den glatte overflade gør desuden at den nemt slipper den smugle støv der skulle sætte sig i filteret, det er bare a slukke for suget, og daske lidt til spanden, så falder det til bunds...
Fordelen ved at ha de to spande, er at den første fanger langt største delen af skidtet, og er nem bare at tømme når den er fuld. Der går længe imellem at den "fine spand" er så fuld så den skal tømmes, og man skal rode med at rense filter og sådan noget... :great:
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Industristøvsuger
Meget fine billeder. Tak for det. Jeg regner med diameteren på din støvsuger matcher min, for jeg skal helt sikkert prøve den pose du har monteret.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Har takket: 2 gange
Industristøvsuger
Indlæg af abn »
hvphvp » 13 Dec 2011, 19:24 skrev:SE NU HER :great:
Jeg har ikke lavet den selv endnu.
Men man tager en tæt askespand med låg
forlænger/sætter røret til sugeslangen gennem låget så det når næsten bunden af spanden
Så sætter man røret til støvsugere i, så det er ca 10 cm. fra toppen.
OG NU kommer det geniale...... så fylder man vand i , så meget at vandspejlet står mellem de to rør inde i spanden.
På denne måde vil vandet fange både støv og gløder og aldrig stoppe til.
Hvem laver den først :skiing:
Det bringer altså minder frem fra min ungdom. Og det var sgu ikke fordi vi sugede aske ud af brændeovnen :lol: :shock:
Mvh Anders
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Industristøvsuger
Indlæg af snubbi »
hej
vi har her tæt ved kalundborg et firma der laver pose filter til industrien det kunne være at der var lidt i kunne bruger , så prøv at kikke her http://www.simatek.dk :great:
calle
Opdatering.
Indlæg af calle »
Rensede Scotten igår. Fejede næsten alt aske op fra bunden af kedlen og fra gulvet uden for kedlen med en støvkost og et fejeblad. Den sidste rest, plus toplågerne blev støvsuget.Asken lå somforventet i bunden af Virvelvinden. Stadig masser af sug. Nu er der jo pose i Boschén, så i får en ny opdatering, når den ikke kan suge mere.
Tilbage til "Fri debat"
