[quote="haderslev1234 » 15 Jan 2012, 10:21" hvordan får jeg plads til en udluftningventil ?[/quote]
Enten vha. 2 Tee´er eller et kryds.
Buffertank tilslutning
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Montér et kryds i stedet for et Teehaderslev1234 » 15 Jan 2012, 10:21 skrev:Det var lige det der var min tanke, at man på denne måde for hurtig varme over i huset. Når det er varmet op, så begynder kedlen at varme buffertanken op! Ud over en tee i toppen af tanken hvordan får jeg plads til en udluftningventil ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Når du fyrer kedlen op og når 60 grader, stopper din kedeltemp. så med at stige, således at buffertank og kedel følges ad i toppen? Min kedel kommer aldrig op på 80-90 grader førend buffertanken er på samme niveau. Skal lige siges, at det træ jeg fyrer med p.t har lagt for længe udenfor i regn og vejr (ca. 2-4 år) og futter hurtig af.Flemmingth » 14 Jan 2012, 22:32 skrev:At bruge samme rør på toppen af tanken til fremløb fra kedlen og aftap til varmeanlæg (radiatorer mv.) er faktisk det bedste.
Jeg har 3 tanke, som i toppen er forbundet med et 5/4" rør. Kedlens fremløb (også 5/4") går ind i enden af dette rør, og 3/4" aftap til varmeanlæg går fra samme rør. No problemo![]()
Kommer man hjem til koldt hus og kold tank, og fyrer op, får varmeanlægget først varme, og derefter akku.tankene.
Og når man er færdig med at fyre, tjah - så vender strømningsretningen blot i røret, uden at det har indvirkning på lagdelingen.
- Stoker XV
- Areal: 210
Kedeltemp. og tanktop temp følges ad.
Fordi - jeg har sat temp.styring på ladepumpen. Den afpasser pumpens hastighed (=flow gennem kedlen), så kedlens afg.temp. er 80° (eller hvad jeg nu vælger at sætte den til).
Går ud fra din Termovar er med en 3-trins pumpe. Prøv at sætte den et trin ned og se hvad der sker.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker VII
- Areal: 280
Super, sådan kører mit system også - rart at få bekræftet, at det skal køre sådan der.
Jeg har overvejet at køre Termovar ned fra trin 3 til 2, det skal lige testes de næste dage!!
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 1 gang
Hvordan har du lavet temperaturstyringen på ladepumpen - evt. links til hvor man kan købe dele?Flemmingth » 16 Feb 2012, 21:02 skrev:Kedeltemp. og tanktop temp følges ad.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvis du læser Flemmings svar ordentligt kan du jo læse at hans kedel og akkutank følges ad fordi han har sat en styring på der ændrer på det normale flow afhængig af temperaturen. Under "normale " omstændigheder skal/vil kedeltemperatur være uafhængig af akkutank temperaturen, dvs f.eks hvis akkutank er kold eks. 40 grader vil kedlen stadig køre op på 70-90 grader afhængig af termostat i ladeventil og kedlens formåenhaderslev1234 » 16 Feb 2012, 21:37 skrev:Super, sådan kører mit system også - rart at få bekræftet, at det skal køre sådan der.![]()
- Stoker VII
- Areal: 280
Jeg kan se hvad du mener, men så er det fordi at det er for meget cirkulation på, måske er min Termovar tunet ?
- Stoker XV
- Areal: 210
Er detaljeret beskrevet i denne tråd.Lille put i kedlen » 17 Feb 2012, 01:04 skrev: Hvordan har du lavet temperaturstyringen på ladepumpen - evt. links til hvor man kan købe dele?
viewtopic.php?f=51&t=12590
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
