Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Skiveren » 25 jan 2012 20:51
sjensen » 25 Jan 2012, 20:46 skrev:Hej Skriveren da du er i tvivl om hvad primærluft er, det er den luft der kommer under eller lige ved siden af træpillerne den hjælper med at starte op og tilfører luft under afbrænding. den sekundærluft er den luft der tilføres over træpillerne hvor der er flammer. Hvis du ser på 3 D tegning af Hapero kan du se hærden er delt i 2 og det er lufttilførelsen også, samt der sidder en luftmåler og små spjæld i hvert rør.
Indlæg af Skiveren » 25 jan 2012 20:55
Skiveren » 25 Jan 2012, 20:51 skrev: Okey.. Så lærte jeg også noget idag Tror lige jeg vil prøve at se lidt på Hapero´s opbygning, og se om jeg kan se hvad du mener....
Indlæg af godsejeren » 28 jan 2012 22:05
Indlæg af Skiveren » 28 jan 2012 22:32
godsejeren » 28 Jan 2012, 22:05 skrev:det er godt nok træls jeg først har set indlægget nu. jeg kunne da god tænke mig og se det anlæg
Indlæg af Tingjellinge » 29 jan 2012 22:23
Indlæg af hgj » 29 jan 2012 22:31
Indlæg af Tingjellinge » 29 jan 2012 22:40
Indlæg af dannidines » 29 jan 2012 22:41
Tingjellinge » 29 Jan 2012, 22:23 skrev:SOM NYT MEDLEM VIL JEG GERNE LIGE FORTÆLLE, AT JEG DEN 24/01-12. FIK MIN ECOHEAT 1500 STARTET OP AF MIN VVS,OG DEN KØRER FINT UDEN PROBLEMER,OG SOM TIDLIGERE SCOTTE/DOOR EJER, ER JEG GLAD FOR, AT SKULLE VÆRE FRI FOR AT LIGNE EN SKORSTENSFEJER HVER GANG MAN SKULLE RENSE DOOR-KEDLEN,ER ÅBEN FOR AT FREMVISE DEN,HVIS NOGEN VIL SE DEN LIVE. BOR PÅ VESTSJÆLLAND. TLF.21433385
Indlæg af Skiveren » 30 jan 2012 07:11
Indlæg af godsejeren » 30 jan 2012 07:25
dannidines » 29 Jan 2012, 22:41 skrev: den bliver jeg nok nød til at byde ind på ved lejlighed... kunne du evt oprette en ny tråd i andre pillebrændere hvor du skriver om dine oplevelser som de kommer løbende?! på den måde ser flest muligt det kontra en gammel demo tråd.... et meget nysgerrig på det anlæg
