Og med den lave pris på brændslet (pillerne), kommer din brændeovn sq til at røvkede sig.Skiveren » 19 Feb 2012, 08:48 skrev:
En anden fordel er at vi ikke har haft brændeovnen i brug, siden pillefyret blev opstartet... Det var nødvendigt for at få de sidste lune grader i huset, men Ekoheat'en har ingen problemer med at følge med...
andersholm » 20 Feb 2012, 17:44 skrev:Sådan - det ser bare godt udog styringen/skærmen ser ud til at være en vinder
Og at du stadig mener du tog det rigtige valg med dette fyr er jo bare perfekt![]()
Jeps... Er overtilfreds med banditten, og det bedste er at vi har oplevet en bedre varme i hele huset, da det gamle oliefyr nok ikke kunne levere de sidste grader til centralvarmen, men det har Ekoheat'en ingen problemer med...![]()
Jeg har lige et par spørgsmål:
Skal du indstille noget mht til brændsel/luft forhold, eller styrer den selv det med? altså iltstyring?
Nej jeg skal ikke indstille noget som helst, den gør det selv..![]()
Eller kan du indstille hvor mange kw den skal yde eller hvordan?
Ja og nej, jeg stiller den ønsket temp på fremløbet og det samme med varmtvandsbeholderen..![]()
Kan du nemt komme ind til brænderskålen eller skal der adskilles meget for det?
Ja det er meget nemt at komme ind til skålen, skal blot tage fronten af med et lille ryk, og derefter rykke i to små håndtag...![]()
Har du set en demo af det interface man kan købe engang i år?
Nej men kan heller ikke lige se at jeg får brug for den, da jeg har alle oplysninger på skærmen, men jeg ved ikke om den kommer i handel i år...![]()
Kan du følge forbruget? Jeg kan se der står kg ved silo på det billede af skærmen. Og hvad gør du når du fylder piller i - er der et sted du kan indtaste mængden?
Ja jeg taster kg ind via skærmen, og regner computeren det ud hvor mange kg der er tilbage til Tom tank...![]()
Slukker den når den når sit setpunkt eller går den bare helt ned i ydelse? Der er vel en form for eltænder eller er det varm luft der antænder pillerne?
Den arbejder 100 % efter behov, og går ned i ydelse, men jeg har kun haft 3 opstart på den den første var da jeg startet den op, og anden gang var da jeg viste det til ven af huset og den sidste har anlægget selv gjort. Og det er en el tænder, som laver startbålet...![]()
Det var vist det
Jamen det er jeg dagodsejeren » 21 Feb 2012, 15:52 skrev:det lyder allerede til at du er meget tilfreds med valget af ekoheaten
Nåh Ole. Godt at se, at du ikke er så trist mere. Det hjælper åbenbart med noget nyt legetøjSkiveren » 21 Feb 2012, 18:11 skrev: Jamen det er jeg daDen har bare kørt som den skal..
jeg tjekket asken idag lige efter den havde kørt en rensning, og asken så fin ud nærmst over i kaffegrums farve.
Jeg er meget tilfreds med mit valg, også når man tænker at valget var næsten faldet af på en black star/scottemen jeg synes at jeg kunne at de samme 8-12 problemer på igen og igen... og jeg synes bestemt ikke at vi kan blive ved med at kalde disse problemer børnesygdomme, da de er jo 6 - 8 år gamle nu..
og jeg ville ikke frivillig tage imod disse problemer
men dette var en sidebemærkning...
calle » 21 Feb 2012, 18:59 skrev: Nåh Ole. Godt at se, at du ikke er så trist mere. Det hjælper åbenbart med noget nyt legetøj![]()
Hvis du er heldig, kan Levi måske skaffe dig et Opop-logo, som du kan lime på din kedel, og jeg har en rest spraymaling i Ducati-rød, der godt kan gøre det ud for Scotterød i en snæver vending![]()
PS. Rigtige venner finder man på Stoker Pro
MichaelK » 21 Feb 2012, 19:19 skrev:Ha, en BioWin er allerede "scotte" rød over det meste af kedlen.
Jeg har faktisk ladet mig fortælle, at det var fra en BioWin, at NBE
fik ideerne fra
