@kovas
kan kun give dig ret. fyrets ydelse i % er underordnet. det er flammens udseende der er afgørende. den fortæller om den får for meget eller for lidt ilt. at du drosler din brænders max udelse bør ingen betydning have.
jeg køre selv 65%, dog af andet mærke uden problemer
EkoHeat - Status på problematikker
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
Hvordan kan man samligne flamerne og se om en fyr kører rigtigt? Ja jeg ved godt "bare ved at kigge på det". Men hvad skal man sigte efter for en god forbrandning?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
- Mit fyr: scotte blackstar mini
- Areal: 120+80 kælder
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Geografisk sted: 3100 hornbæk
man kan da ikke se ilden på et ekoheat hvad jeg ved af
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Man kan tage fotocellen ud af røret og kigge ind. Men man kan ikke se særlig meget. Det er nok kun til at fin indstille flammen ved lavlast.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
STATUS PÅ PROBLEMER
DER ER INGEN PROBLEMER.
NU KØRER DYRET BARE DERUDAF
v. 1.48 VIRKER BARE
v. 1.48 VIRKER BARE
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
- Stoker IV
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
KjeldB » 14 Sep 2012, 12:59 skrev:STATUS PÅ PROBLEMER![]()
DER ER INGEN PROBLEMER.![]()
NU KØRER DYRET BARE DERUDAF![]()
v. 1.48 VIRKER BARE
I dit tilfælde, har du ændret noget i v. 1.48´s standard indstillinger? Andet end pillevægten naturligvis..
- Stoker VI
- Areal: 145
Optænding er sat til 120 g. Fremløbstemp. er sat til 65 ° og pumpestop til 45 °ellers ikke ændret noget.
Det skal lige siges at det hjalp at fjerne de sidste to tabulator. Pt. Kører jeg 10 % drift med en røg temp. På 78°
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Keld prøv at sætte røgsuger generelt ned til 90 %, da den har noget nemmere ved at suge når du ikke har flere turbolatorrør i.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker VI
- Areal: 145
Det er hermed gjort.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Så kommer røg temperaturen også længere ned. men læg mærke til om det kommer til at ryge op af skorstenen (lidt svært idag pga blæst).
