Hej.
Hvis du skruer holderen af brænderen og laver noget a la det Martin har gjort så vil der komme mere luft forbi til afkøling.
V 1.48
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
V 1.48
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
V 1.48
... med det goé vejr vi har nu ... har jeg 2-3 starter i døgnet med de indstillinger der er anført i signaturen ... - det er heelt oki doki ...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
V 1.48
Så ender det nok med at der skal en pellx flammevagt til, magter ikke 10 - 15 starter om dagen. Prøver dog først at flytte den ekstra fotocelle nærmere herden, men den kan formentlig ikke klare det. Skal lige høre, det er den gamle model af pellx flammevagten der skal bruges ikke? mener at have læst det et sted men kan ikke finde det igen.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
V 1.48
Du kan bruge dem begge, men den gamle passer vidst i hullet på flangen, som den er.
Med den nye skal du skrue flangen af og trække ledningerne igennem og placere flammevagten i røret inden du skrue flangen på igen.
Jeg bruger den nye
Jeg bruger den nye
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
V 1.48
Okay, men hvis jeg køber den gamle og vil have den ind i røret skal jeg vel skrue flangen af alligevel ikk? Er der nogen forskel på den gamle model og den nye i hvor godt de måler lys, eller er de helt ens? Helvede der går spørgejørgen i den ;-)
- Stoker XII
- Areal: 204
V 1.48
Jeg ved faktisk ikke om der er forskel på hvor meget eller lidt lys de måler.
Den der sidder på brænderen og er delvist dækket af isoleringen, skal skrues ud, for at få den nye igennem. Det slipper man vidst for med den gamle.
Der nye er lidt bredere og kan derfor ikke gå igennem.
Jeg havde som sagt også problemer, når flammevagten sad i samme afstand som den gamle fotocelle. Derfor flyttede jeg den længere ind i røret og løftede den lidt.
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 160+40
V 1.48
Hej Igen.
Nå jeg troede at den kunne køre ved 1,5kw, men det gik galt i dag. Så 1% højere op. Den kørte faktisk et helt døgn med min på 13%= 1,5kw. Og det er jo rigtig fint, men i min installation koster det alt for meget at ha fyret til at holde temperaturen på sig selv. I hele sept med urstyring brugte vi i snit 7,5kg/dag. i det sidsre døgn hvor den kørte med min 1,5kw og uden stop, brugte vi 16kg piller. Og så meget koldere er det vel ikke blevet?
Nu er jeg tilbage på urstyring. Fordelen med at den kan køre lavt nu, er så at fyret så ikke går i pausestop i perioden, og senere når det bliver koldere kan den så gå i bund uden at stoppe.
Den gamle flammevagt kan heller ikke komme igennem flangen, så den har jeg skruet af (skal huske at gemme den) og der er vel ingen grund til at sætte den på igen medmindre man vil ha den originale på igen.
Er der stadig ingen der ved hvordan man opsætter systemet med at vvb styre start/ stop. Jeg havde faktisk ikke regnet med at skulle ha montør for at lave det, men hvis man ikke kan få de nødvendige informationer ud af ekopower så er der jo ikke andre muligheder.
Squashbuddy var du ikke også meget interesseret i denne funktion?
- Stoker XII
- Areal: 140
V 1.48
... Grevens Eko´fætter kører med 3 - 6 starter om dagen for nærværende ... ... idag har jeg ændret på Brændsel, ned til 1,8 ... og askeplade op til 3,0 kg ... ... signatur er opdateret ...
... den gamle pellx flammevagt kan sagtnes komme ind i hullet uden at skrue pladen af ... men hvis du vil ha´den ud igen kan det anbefales at skrue holderbørgen af ... ellers er der chance for at glasset går fra selve måleren ... ( man taler af erfaring ) ... den brøler kan dog fixes med Gaffatape ...
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
V 1.48
jo der er. monter føler i vvb samt på styringen, gå ind i sommer drift og tryk ja til sommer drift så køre fyret kun efter føleren (husk alle start-stop skal ikkes røres) det er som jeg husker det, har ikke haft tid til at lege med i nu
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
V 1.48
Jeg var på et tidspunkt interesseret i vvb funktionen, men jeg tror bare jeg holder mig til 2 x 1,5 times kørsel om sommeren, det er ca 3 kg piller i døgnet og det er fint nok.
Har nu flyttet min fotocelle ca. 2 cm fra herden og det lader ikke umiddelbart til at det holder, desværre, den er nede og runde 0 en del gange ved minimumsdrift, dog endnu ikke så længe at den er udbrændt eller gået i pausestop. Hvor mange lux kan jeres pellex måle? Det højeste min kan måle er ca. 160 lux, det er en fotocelle der skulle være lidt kraftigere end den der er standart i fantadåsen.
Syntes dog +400 kr. for en pellex med fragt er grove løjer :-) overvejer om man bare skal leve med 10+ starter i døgnet og minimumsdrift på 25% :-( er dog ikke helt tilfreds med dette
