Problemer med Ekoheat 900
Joshva
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Indlæg af Joshva »
Lille en lille update.
Jeg ændrede på indstillingerne i går og den kørte uden problemer til her i formiddags så kom den igen med "Alarm udbrændt". Det var igen fordi den går ned i pause og ikke vil starte op.
Jeg har trukket askeskuffen ud og kan se at det aske som ligger nederst har en sort/grålig substands men det sidste aske ligner almindelig aske. Altså en blanding af hvid/sort.
Hvad fortæller det?
Findes der en logfil på sådan en maskine så man kan se hvad fejlen er?
Joshva
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
Joshva » 29 Sep 2012, 10:53 skrev:Lille en lille update.
Hvad fortæller det?
Joshva
Jeg vil forslå dig at gøre følgende:
Gendanne til standart indstillingerne på din røg suger.
Lave en ny afvejning af pillerne og taste det ind i styringen.
Sætte den til min 25% drift.
Ellers send mig en pb, med din nr så vil jeg gerne hjælpe dig.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
Allan1575 » 29 Sep 2012, 11:00 skrev: Jeg vil forslå dig at gøre følgende:
Enig :great: husk lige at justere optændningsmængden...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Joshva
Indlæg af Joshva »
Hvad er standard indstillingerne på røgsugeren? Kan ikke finde noget på det i manualen
Joshva
Allan1575
Areal: 180
Joshva » 29 Sep 2012, 14:02 skrev:Hvad er standard indstillingerne på røgsugeren? Kan ikke finde noget på det i manualen
Joshva
Du går ind i "montørindstillinger" på styringen, og så finder du den der hedder "gendan standart instillinger" tryk på den og fyret går tilbage til standart, når den er startet op igen skal du taste din pille mængde , kedel temp, optændingsbrændsel, pumpe stop m.m ind igen :great:
Joshva
Indlæg af Joshva »
går den også ind og nulstiller min opdatering?
Joshva
Allan1575
Areal: 180
Joshva » 29 Sep 2012, 14:50 skrev:går den også ind og nulstiller min opdatering?
Joshva
Nej
Joshva
Indlæg af Joshva »
så er det klaret. så er det blot at se om det virker. ang træklemmen. skal den være låst eller skal den have lov til selv at styre flowet? Min smed mente den skulle være låst.
Joshva eller
Allan1575
Areal: 180
Joshva » 29 Sep 2012, 15:18 skrev:så er det klaret. så er det blot at se om det virker. ang træklemmen. skal den være låst eller skal den have lov til selv at styre flowet? Min smed mente den skulle være låst.
Joshva eller
Jeg har låst min, og der er ingen forskel...Har du indtastet de forskellige ting igen?
Joshva
Indlæg af Joshva »
Jepper så nu er det blot at afvente og se om hvad der sker.
Joshva
