Installation af pillefyr
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
har lige snakket med en bekendt som er pensioneret skorstensfejer, som vil komme forbi og se på sagerne, i næste uge, så jeg kan komme videre med skorstensprojektet. Jeg tænker at jeg sætter en stålskorsten op, ved mindre han siger noget andet. Det blir spændende. Håber også han kan sige lidt om reglerne for indretning af fyrrum og sikkerheds afstand til ting og sager.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Mit fyr: Woody Black Star mini
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
Uden at vide det og ikke for at nedværdige din bekendt, men tror ikke at man skal have været væk fra faget af, i ret lang tid inden man kommer bagud hvad angår nye regler. Jeg fik mit anlæg godkendt for små 3 uger siden, og kunne høre på fejer at han lige havde været på kursus i de sidste nye regler.
Bare mere så du ikke brænder nallerne, og skal til at lave en masse om. Nr 1 må være at snakke med ham som også skal godkende det, for ikke engang 2 fejer som har været på samme kursus tolker reglerne ens.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
vilhapiller » 04 Oct 2012, 21:34 skrev:Uden at vide det og ikke for at nedværdige din bekendt, men tror ikke at man skal have været væk fra faget af, i ret lang tid inden man kommer bagud hvad angår nye regler. Jeg fik mit anlæg godkendt for små 3 uger siden, og kunne høre på fejer at han lige havde været på kursus i de sidste nye regler.
Du har ret, jeg har godt tænkt på det. Det ville være voldsomt irreterende at lave noget, som man så skal lave om, fordi en anden syntes noget andet.
Jeg er dog lidt i tvivl om hvem man skal kontakte, altså hvordan jeg finder ud af hvilken skorstensfejer jeg skal ringe til. Er der ikke noget med at de har et geografisk område hver især, som de "servicere"? eller var det kun i gamle dage?
Jakob
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Indlæg af Paw Nielsen »
Din hjemkomune kan oplyse om hvem der er din skorstensfejer.
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Paw Nielsen » 06 Oct 2012, 21:21 skrev:Din hjemkomune kan oplyse om hvem der er din skorstensfejer.
Tak, jeg prøver at kontakte dem.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
her er et billede af den forrige ejers gulvvarmeinstallation, de to "haner" tættest på, hvad er det? er det en slags udluftnings mulighed? Er der nogen der kan kende anlægget? hvad mærke er det? er det noget billigt skidt eller?
pumpen er en danfoss.
Jakob
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
de 2 potter med den lille røde hætte er selvudlufterer
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
hvis jeg køber et pillefyr og får sat det op, skal der så sættes yderligere en cirkulations pumpe på? eller hvordan gør man?
Jakob
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Hvis du mener yderligere end den du har siddende på din gulvvarmeshunt, så er svaret ja. Der skal en pumpe til at shunte vandet rundt ved fyret.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
klinten » 12 Oct 2012, 13:56 skrev:Hvis du mener yderligere end den du har siddende på din gulvvarmeshunt, så er svaret ja. Der skal en pumpe til at shunte vandet rundt ved fyret.
ok, det syntes jeg også gav mest mening, men var ikke sikker. Tak for svaret.
Jakob
